Страница 56 из 76 ПерваяПервая ... 646545556575866 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 758
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #551
    Цитата Сообщение от sad_dimon Посмотреть сообщение
    Да, это немного сбивает с толку
    Скорее всего константы появятся в будущем. Поэтому слово зарезервировано.
  2. #552
    Ну, если по серьёзному, без шуточек, то мнемонически можно запомнить, что во всей программе/задаче ПЛК цикл - это всё-всё целиком. Причём сначала считываются входы, обрабатывается программа, потом выдаются значения на выходы.
    Наверное когда-нибудь я про это напишу всё же, так как сам тупил: думал что FB - автономны, и какой-нибудь таймер сам по себе будет считать, если его не вызывать в коде
    Вообще, для понимания лучше всего написать, например, тот же RTRIG, с моего вопроса о котором этот разговор начался, самому. И тогда вопросов никаких не остаётся. Сразу видно, что он просто не может по другому отработать. Если бы я это сделал сразу, одним глупым вопросом здесь было бы меньше. ))
  3. #553
    hawkey Да. Согласен. Только я душнила и долгострой. Идея классная, но напишу, наверное, через месяц, когда всем, кому интересно, будет нафиг не нужно =)
  4. #554
    Системная функция Get_Time возвращает значение переменной, содержащей время, прошедшее с момента включения прибора, в миллисекундах. Переменная четырёхбайтовая. Что происходит с её значением, если прибор находится во включённом состоянии более 50 дней? Обнуляется и начинает новый круг?
  5. #555
    4 байта = 32 бита = 4294967295 сек = 136 лет (примерно)
    Да, но в справке сказано, что время в миллисекундах, не в секундах.
  6. #556
    4,205
    Обнуляется и начинает новый круг.
    Для расчета интервалов времени это не имеет значения если используется целочисленная арифметика.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #557
    Если в момент обнуления будет работать таймер, написанный с помощью этой функции, в котором, допустим, сравниваются два значения, полученные от неё, разве не нарушит это обнуление его работу?
  8. #558
    09.12.2013
    2,139
    Смотря что мы сравниваем. Если продолжительность, т.е. разницу между конечным временем и начальным, то не нарушит (если продолжительность меньше 50 дней)
  9. #559
    Ok, благодарю, именно это и хотел знать.
    Последний раз редактировалось hawkey; 19.06.2024 в 14:53.
  10. #560
    Камрады! Я тут ночку посидел, не спя, и написал пост про, который говорил: https://cs-cs.net/funkciya-fun-i-fun...esys-owenlogic
    Это пост про Функции и Функциональные блоки. Описал я то, как они работают, как создавать, как вызывать. И некоторые приёмы для CodeSys (для OwenLogic не подойдут).
    Если кому полезно - читайте на здоровье!
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
