Страница 4 из 14 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 132
Тема: КосМастер - контроллер для установок обратного осмоса
  1. #31
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    400
    Доброго всем воскресного дня. Продолжу делиться своим опытом по работе с КосМастер.
    __Предоставлю на обозрение тренд полученный с КосМастер в процессе промывки емкости и системы распределения пермеата. У нас в процессе участвует кондуктометрический канал CI3/Т3 по которому мы фиксируем электропроводность в закольцованной на емкость линии распределения пермеата и кондуктометрический уровнемер по каналу CI4/Т3 (температуру для температурной компенсации получаем с Т3) и наш макрос выполняющий компенсацию уровня в зависимости от электропроводности пермеата в емкости получаемой с канала CI3/Т3.
    __На тренде видны % уровня в емкости при сливе с дискретностью 0.1%, снижение электропроводности в системе по мере утилизации раствора перекиси и добавления свежего пермеата. Отчетливо видно как после третьего слива практически перестали образовываться кислородные пузыри в системе, влияющие на показания электропроводности в виде "шума"... но этого еще не достаточно ....по нашему опыту периодический слив будет продолжаться еще сутки...и
    Включена лампа УФ стерилизатора.
    __Попутно фиксируем время в КосМастер и системное на Мастерскада получаемое от АРМ который в свою очередь берет время с локального NTP сервера предприятия...Будем пока при достижении "рассинхрона" в 1 минуту корректировать вручную со скады...чуть позже напишем автоматизированный скрипт который будет делать синхронизацию при переходе с 23:59 на 00:00(такой метод у нас применяется на ряде систем)...Попробую себя в роли программиста Мастерскады ....так сложилось что MS3 у нас в эксплуатации много...зачастую для внедрения пользуемся услугами интегратора зарекомендовавшего себя за долгие годы....но и для общего развития надо самому изучать функционал, чтобы при написании очередного ТЗ говорить с интегратором на одном языке...чем я попутно тестируя КосМастер и занимаюсь.
    __Ниже небольшой упрощенный набросок топологии сети "последней мили" в которой и расположен КосМастер...по факту немного сложнее как и в части сети RS485 где работает наш КосМастер там уже не одно устройство. Мы установили наш локальный двухканальный уровнемер на базе ПР200х8 (см. тут) и еще один проект контролер подтопления помещения на базе ПР200х8. Так же сеть сложнее в части сети предприятия...маршрутизация довольно сложная обслуживаемая достойно службой IT ...и все работает без нареканий за что им отдельное спасибо.
    __Еще один момент. Мы несколько раз были перед принятием решения делать или нет локальную панель оператора для КосМастер. На начальном этапе ответ был однозначно делать так как планировали КосМастер установить внутри уже имеющегося щита водоподготовки...но в последствии мне видится мы приняли правильное решение и вынесли локальный щит КосМастер поближе к осмосу и поэксплуатировав в таком исполнении могу с уверенностью сказать что для локального проекта КосМастер внешняя панель оператора избыточна....а вот сделать общую панель для водоподготовки куда войдут и КосМастер, уровнемеры, контролер подтопления, и еще ряд разработок которых мы ведем то тут уже можно оправдать затраты...
    Функционал меню КосМастер в принципе легко усвояем... есть несколько моментов которые не очень удачно названы.... мы им отдельно посвятим пост ...возможно производитель прислушается и внесет корректировки.
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 16.06.2024 в 12:20.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
  2. #32
    13.12.2019
    400
    Доброго всем дня. Продолжу делиться своим опытом по работе с КосМастер.
    __Про системные часы КосМастер и SCADA. Посмотрел в Мастрескада есть готовый блок "Текущее время" с выходами как раз подходящими для нашего случая... отдельно минуты, секунды и часы...перенаправил выходы этого блока на вход ОРС сервера с регистрами времени соответствующими...пока играюсь временем опроса данного блока...Он будет периодически записывать данные системного времени АРМ....и по этим же регистрам мы будем читать время с КосМастер но уже более чаще с секундным опросом...и посмотрим разницу во времени....пока постоянно 2-3 секунды....это наверное сказывается время опроса....по сети... Но если такая точность будет поддерживаться постоянно то можно сказать вопрос решен...
    __На скринах видно я увеличил время периодичности работы данного блока(по умолчанию 1000) и когда блок "Текущее время" первый раз отработает(примерно через 27 часов) на его выходах появится первое время синхронизации времени и так далее циклично с заданной периодичностью. Если я все правильно сделал должно работать на меньшей периодичности работает...но тут надо в долгую смотреть накапливается ли ошибка "рассинхрона" времени или она стабильна...без этого блока у меня за пару дней набежало около 30 секунд...
    __ Чтобы уже окончательно зафиксировать тему времени добавил расчетный блок который будет высчитывать разницу между системными секундами компьютера и считываемыми секундами из КосМастер с 1024 регистра. Назвал его "Рассинхрон времени"
    __Интересно что время на тренде(нижний правый угол) на пол секунды раньше системного, сравнивал с временем на мобильном телефоне такая же ситуация...надо спросить у гуру Мастерскада. Хотя выполнил синхронизацию времени принудительно и перекос исправился...теперь системные часы компьютера на пол секунды впереди))...ну так более ожидаемо хотя странно тогда Мастерскада откуда время берет...
    Смотрю Рассинхрон времени на следующий день. Уже значение колеблется 5-6-7 секунд....проверил на самом Космастере и сравнил с временем на мобильном телефоне тоже 5 секунд....синхронизация пока еще не прошла....подождем...
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 18.06.2024 в 07:36.
  3. #33
    13.12.2019
    400
    Хочу предоставить на обозрение очередной тренд с КосМастер. При осмотре заметил что очередная промывка в ожидании прошла не корректно. Малое время работы насоса Н.Вд. Пошел осмотреть визуально Космастер и уже по месту проверил журнал аварий. И увидел в нем свежую запись за 18 число. Авария по сухому ходу. Сверил время попутно..рассинхрон 5 секунд...отметил это тропиком выше. Построили тренд с выводом пера битовая маска Дискретные выходы и по ним уже видно что появлялся сигнал на выходе DO8 Авария. Время аварии в журнале совпадает с временем аварии по трендам
ID:	76681 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76683 Тип Аварии
ID:	76685 Время фиксации аварии
ID:	76686 Время квитирования
ID:	76687 Проверка далее журнала
ID:	76684 Проверка далее журнала
    Еще по приходу на объект увидел на экране КосМастер что электропроводность пермеата осмоса высокая... почти 200мкСм. Запустил слив чтобы посмотреть...но все нормализовалось до электропроводности до менее 20мкСм
    Будем делать анализ что произошло...как говорится с такими трендами ...ух......следствие вели колобки.. отдыхают))
    Провели утром слив с емкости по месту и повторно удаленно все работает корректно... странный сбой...тем интересней найти его причину... у нас нет удаленного контроля предварительной подготовки воды....видно пора и его начинать....пока только уровнемер в емкость...и состояние колон водоподготовки...но видимо надо и давление в системе для полноты картины...
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 18.06.2024 в 14:08.
  4. #34
    Хочу предоставить на обозрение очередной тренд с КосМастер. При осмотре заметил что очередная промывка в ожидании прошла не корректно. Малое время работы насоса Н.Вд. Пошел осмотреть и уже по месту проверил журнал аварий. И увидел в нем свежую запись за 18 число. Авария по сухому ходу. Сверил время попутно..рассинхрон 5 секунд...отметил это тропиком выше. Построили тренд с выводом пера битовая маска Дискретные выходы и по ним уже видно что появлялся сигнал на выходе DO8 Авария. Время аварии в журнале совпадает с временем аварии по трендам
    Может вывести в скаду номер аварии (если конечно есть возможность)?
  5. #35
    13.12.2019
    400
    Доброго дня. Да хорошая мысль спасибо...Я выводил битовую маску аварий но не вспомню почему убрал из Объекта наверно подумал достаточно физический выход Авария DO8 мониторить, а в ОРС они остались но не архивировал значения... добавил пока маской..
    Вы мне напомнили что у КосМастер есть еще такая штука как моргание светодиода F2 Авария на корпусе...у него немного другая логика...есть не критичные аварии и тогда мигает этот светодиод....его можно вытянуть через системный регистр
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 20.06.2024 в 10:13.
  6. #36
    13.12.2019
    400
    Продемонстрирую очередной тренд по работе КосМастер. Зафиксированы процессы периодической промывки установки обратного осмоса (2.7 час) и периодического слива с емкости пермеата(1620мин). Так же демонстрирую функцию автоматической синхронизации времени. Уменьшил периодичность синхронизации до 1000 секунд...ране выставлял 27 часов и за день набегает больше 10 секунд рассинхронизации так что решил править часы почаще...на сетевой обмен это в нашем случае не сказывается... Рассинхрон колеблется 0-1-2 секунды...в таком режиме...более чем достаточно...
    Вывел в окно отладки текстовый блок Состояние и распаковал отдельным блоком битовую маску аварий.
    Как видно по кондуктометрическому уровнемеру уровень в емкости фиксируется стабильно. При наполнении и сливе практически одни значения. Уровень выключения наполнения я получается опустив немного контактный поплавковый выключатель понизил до 75 %.... механический поплавковый выключатель у меня срабатывает при 80 % и получился запас 5% на дрейф. Будем так наблюдать в долгую и периодически демонстрировать все ньюансы получаемые в процессе рутинной эксплуатации.
    Вот наступила очередная промывка в ожидании
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 21.06.2024 в 16:01.
  7. #37
    13.12.2019
    400
    Опять я невольно протестировал функцию Аварии...Регулируя электроконтактный поплавок не стал зажимать сильно сальник. И вчера наводили порядок с кабелями и нечаянно подвинул....а так как уровень выключения наполнения можем проверить пока только со скады...выдвинулся на нее перед этим запустив наполнение...и зафиксировали остановку наполнения по аварии
    Получили перелив и наполнение остановилось по реле высокого давления и закрывшегося механического поплавкового клапана. Понизили уровень наполнения и протестировали повторно набор...получилось немного больше чем я предварительно настраивал не 75% а 76.4...в принципе пойдет....поплавок у нас срабатывает как видно на 80%....эти 80 % я настраивал на кондуктометрическом уровнемере еще полтора месяца назад со дня первых своих постов...и можно оценить насколько показания нашего кондуктометрического уровнемера стабильны с высокой степенью дискретности (при наполнении он более медленный виден каждая сотая доля процента... 0.01%).
    Проверяем опять журнал аварий.
ID:	76804 Авария в главном меню
ID:	76805 Заходим в меню Аварии
ID:	76806 заходим в журнал Аварий
ID:	76807 Дата фиксации 22.06.2024
ID:	76808 Даты квитирования нет так как согласно красному светодиоду Авария она еще активна. Делаем устранение причины аварий в нашем случае сливалась вода из емкости чтобы открылся механический поплавок и выключилось реле высокого давления(данный тип аварии подтверждается автоматически после устранения причины) и заходим опять в журнал аварий
ID:	76809 И видим что время квитирования равно времени фиксации. Ошибка в алгоритме фиксации времени. Могу сказать что компания Овен следит за публикациями в данном разделе и подтвердила наличие ошибки в прошивке и разработчики пообещали в скором времени выпустить обновленную прошивку. За что компании Овен огромное спасибо за оперативность!!!
    Наверно надо составить таблицу замечаний / пожеланий
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 23.06.2024 в 16:13.
  8. #38
    13.12.2019
    400
    Перечень замечаний / пожеланий по прошивке
    Замечание / пожелание
    Дата запроса
    Дата реализации
    1 Замечание. Исправить ошибку в журнале Аварий. Время квитирования записывается после снятия аварии равным времени фиксации аварии. Отсутствует возможность оценить продолжительность аварийного состояния. 23.06.2024 ?
    2 Замечание. Увеличить время промывки в ожидании с 0..10000 секунд ( 2,7 часа), до максимально возможного значения для целочисленной переменной 0..65535 секунд. Либо второй, более предпочтительный вариант, перевести в единицы измерения - минуты 23.06.2024 ?
    3 Замечание. Вывести на главный экран значение температуры емкости Т3 для версии КосМастер х.03 23.06.2024 ?
    4 Замечание. Вывести на главный экран время до начала промывки в ожидании и время до начала слива с емкости, сетевые регистры 574 и 575. 23.06.2024 ?
    5 Пожелание. Реализовать недельный таймер периодического слива с емкости пермеата с возможностью задавать время начала слива и включать/выключать определенные дни недели. Насколько знаю такой макрос готовый уже есть в библиотеке макросов ОЛ. Данный функционал востребован для систем с неравномерным потреблением как в течении суток так и в течении недели. Но желательно иметь оба варианта на выбор действующий и недельный с выбором необходимого алгоритма в настройках н/п
    6 Пожелание. Пересмотреть подход к датчику Рчист Аналоговый датчик давления в линии чистой воды. Надеюсь на нашем примере продемонстрировал что данный вход универсален. Предположу что основная масса пользователей предпочтет контролировать давление на мембранах в точке работы насоса высокого давления. Это позволяет контролировать осмотическое давление. А по линии пермеата по нашему примеру со свободным изливом в емкость контроль давления можно как раз осуществлять реле высокого давления для сигнала Авария так как в нормальном состоянии давлении в линии будет равняться нулю. Предложение либо выбрать универсальное название данному каналу например "Рдавл" и отразить оба варианта в следующих версиях РЭ и либо внести в базовую прошивку либо сделать ее отдельную модификацию н/п
    Если что-то добавится из замечаний и пожеланий....будем периодически публиковать такие таблицы...в последствии вынесем в пост №2 я там специально зарезервировал место под историю изменений.
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 23.06.2024 в 16:22.
  9. #39
    Дата запроса
    Дата реализации
    Юрий, добрый день!
    Спасибо за ваш вклад, все видим.
    Информацию в бэклог зафиксировали, при доработке ПО будем устранять замечания.
    Последний раз редактировалось Maria Mikhaylova; 24.06.2024 в 13:23.
    Михайлова Мария
    Продукт-менеджер
    e-mail: m.mikhaylova@owen.ru
  10. #40
    13.12.2019
    400
    Доброго всем вечера. Продолжу делиться своим опытом по работе с КосМастер.
    Выдался удачный момент и заснял телефоном все свое царство-государство в виде "уровнемеров" в емкости...
    Вот такое наше обилие в 100 литровой емкости пермеата
    Но хотел бы опять уделить внимание нашему кондуктометрическому уровнемеру. Он у нас на базе ДС.ПВТ.4 Имеет всего два стрежня одинаковой длинны. По сути это получилась большая кондуктометрическая ячейка. Погружаясь различной площадью в воду мы получаем через свободный кондуктометрический вход в КосМастер значения электропроводности. И тут вся изюминка как откалибровать так чтобы значения электропроводности совпали с значениями % уровня в емкости....на самом деле все очень просто. Надеюсь тот кто будет читать этот пост познакомится с описанием этого уровнемера в топике (см.тут) про измерение электропроводности воды на ПР200х8... где изложена теория данной задумки. (ПР200-х8 (измерение электропроводности).
    Чуть выше описывая свои пожелания по прошивке хотелось все же предложить компании Овен попробовать в бета -тестовой прошивке разместить макрос уровнемера в проекте КосМастер...но потом передумал...возможно толи не время....компания движется в череде анонсов новых проектов и в пылу побед мне видится им не до таких НИОКРов ....всему свое время...хотя вложений никаких пару часов штатного программиста...возможно только мне одному видится что это стало бы прекрасным дополнением КосМастеру или если хотите конкурентным преимуществом...получить бюджетный аналоговый уровнемер на своей базе...но будем "посмотреть"
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 26.06.2024 в 07:00.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 09:01
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2023, 21:23
  3. Визуализация приточно- вытяжных установок.
    от Damir1985 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.02.2021, 19:50
  4. террия вентиляционных установок.
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 14:25
