Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Синхронизация ремени (sett.cmd)
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    И кто Вам мешает поставить на ПК в локальной сети сервис, который будет отдавать точное время по запросу, как в примере, неужели политические причины?
    А что за сервис придется поставить на ПК?
    (в лок сети только ноутбук оператора и ПЛК всё без инета)
    10,664
    если по номеру порта не нашли, то можно взять любой попавшийся пример на понятном языке и запустить на ноутбуке оператора, только вместо ответа Hello, World! вставить текущее время в том формате, который можно легко разобрать на плк
    один из вариантов можно посмотреть здесь https://tipseason.com/simple-http-server-socket-java/
  3. #13
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    Большое спасибо! Не всё детально понял, но возможно, рассмотрю этот вариант позже.
    Пока разбираю свою добавку к программе ПЛК. Что-то вешает внутренние часы ПЛК в ступор... Хотя циклы идут. Призаливке программы время в ПЛК меняется и остается таковым до следующей заливки...
    В програме есть работа с файлом, обмен с весовыми терминалами по модбасу (а их на домашнем стенде нет сейчас). Буду отрубать функции по одной. Искать источник стопора часов.
  4. #14
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Командирские часы видно не очень
  5. #15
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    В кармане ношу )
  6. #16
    Например, вполне достаточно будет любой СКАДА на ноуте, которая будет выдавать импульс раз в сутки на ПЛК для синхронизации времени "ноутбук - ПЛК".
    И я прекрасно понимаю для чего синхронизировать время на ПЛК, но вот не совсем понимаю для чего синхронизировать ещё и дату? Она вот прям за сутки на ПЛК1хх улетает на пару лет вперёд/назад?
  7. #17
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    Дату хотел синхронизировать до кучи. Вдруг сбросится по каким-нибудь причинам. Или сдохнет ПЛК. Кто-нибудь поможет, заменит. Зальет прогу (если хозяин ее не потеряет), а про поставить правильную дату/время не догадается. А так при первом запросе файла со статистикой (написал приложение, которое как раз и использует командный файл sett.cmd) заодно и дата/время синхронизируется.
    ПЛК стоит на маленьком заводике, где никто ничего про контроллеры не умеет. И ехать туда, чтобы только поставить в контроллере правильную дату совсем не интересно.
    Последний раз редактировалось Александр_Гранд; 19.06.2024 в 22:01.
  1. Синхронизация 5 насосов
    от EVGEN_ в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 17:05
  2. синхронизация проектов
    от BSA в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.10.2022, 13:40
  3. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 12:20
  4. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 19:41
  5. Синхронизация 2-х эл.двигателей
    от ANDR в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 00:18
