Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 114
Тема: Проблемы при переходе на прошивку 2.4.0923.1000 и их решение
  1. #91
    После перехода СПК110 на прошивку 2.4 и пересборке проекта на Codesys 3.5.17.3 вылезла такая ошибка.
    "сам по себе" проект компилируется и загружается без ошибок. Все спецэффекты возникают при запуске на железе.
    Перезагружать пробовал - не помогает.
    Прошу помощи клуба, обьект встал.
    Приложил архив проекта в котором наблюдается этот глюк.
    • Тип файла: rar TEST_.rar (335.5 Кб, Просмотров: 7)
    Последний раз редактировалось SlavikP; 13.06.2024 в 06:29.
    Работа не волк, а work.
  2. #92
    Было что-то из этого, но не факт, что это же... Принесли другой ПЛК210 и все заработало. Судьбу старого ПЛК не узнавал.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38360
  3. #93
    13,997
    Удалите из дерева проекта шаблоны Mx110 и добавьте заново.
    Вероятно, при пересборке проекта вы использовали на них команду Обновить устройство - шаблоны ее не поддерживают.
  4. #94
    Спасибо, сделал тест с 2 модулями "с нуля", вроде не падает. Спасибо.
  5. #95
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    День добрый, форумчане!
    Расскажу свою историю. Думаю, кому-нибудь пригодится.
    Итак, панель СПК110 с 2Гб памяти была куплена с рук. Обновил ее через USB на версию 2.4.
    Проект загружаешь. Все нормально работает. Но после перезагрузки по питанию на экране отображается исключение: "Retain identity does not match to current bootproject identity".
    Загрузочное приложение разумеется создавал.
    По рекомендации тех. поддержки выполнил обновление прошивки повторно. Причем флешку СПК упорно отказывался видеть (было всего 2 попытки - 2 флешки). Поэтому обновление произвел через web-конфигуратор с использованием файла tanowrt-image-owen-codesys-swu-spk1xxm01.swu.
    После данных манипуляций проект не слетает, работает как положено!
    Спасибо Евгению Кислову за оперативную поддержку!
  6. #96
    Вы прочитали первый пост из данной темы? Проверили, не столкнулись ли вы с одной из описанных в нем проблем?
    Здравствуйте, Евгений. Подскажите пожалуйста, узнать объём памяти СПК можно узнать только через терминал? Есть несколько СПК107 (выпущенных до 2022г). Если вдруг нужно будет перепрошить их на те же прошивки, что и установлены, могут возникнуть проблемы описанные в первом посте?
    Последний раз редактировалось fffredi; 21.10.2024 в 13:46.
  7. #97
    13,997
    Только через терминал.
    Не должны. Описываемые в теме проблемы касаются только перепрошивки на 2.4.xxxx.xxxx с более ранних версий прошивки.
  8. #98
    По умолчанию После неудачной переаюпрошивки на последнюю прошивку спк107 бутлуп
    Решил прошить панель. Панель прошилась и выскочило окно ошибка crc прошивки, после этого пропал свет. когда свет появился панель поймала бутлуп на заставке Овен. Как можно восстановить. Либо прошить через консоль с помощью rs232 интерфейса?
  9. #99
    13,997
    Если у вас есть проверенный конвертер RS-232/USB и проверенный нуль-модемный кабель - то можно попробовать.
    Для этого напишите, пожалуйста, на support@owen.ru
  10. #100
    При проошивке слетел серийный номер в СПК-107, как восстановить?
  1. СПК 110 М01 Проблема с откатом прошивки с 2.4.0923.1000
    от AHrEJI_2012 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 01.01.2024, 07:47
  2. Баги прошивки 2.4.0923.1000
    от Scenix в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 07:34
  3. СПК1хх [М01] (fw 2.4.0923.1000) + МВ110-16Д(HW2) + МВ110-8АС.
    от glider80 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 19:04
  4. СПК107 прошивка 2.4.0923.1000
    от lazy в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 10:30
  5. решение проблемы с кабелем сау-мп!!!
    от GeglOFF в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 16:37
