Страница 720 из 873 ПерваяПервая ... 220620670710718719720721722730770820 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,191 по 7,200 из 8726
  1. #7191
    13,781
    Цитата Сообщение от mva2204 Посмотреть сообщение
    Сегодня тоже вылезло сообщение "неверный пакет результатов".
    Как устранить эту ошибку?
    Каким образом организовано подключение между вашим ПК и контроллером?
    В какой момент появилось это сообщение?
  2. #7192
    Подскажите, что не так может быть с настройками, что запись задания частоты не проходит? Нажимаю Ctrl+F7 естественно.
    Связь по Модбас есть, еще в самом частотнике выставил такие настройки
    https://owen.ru/uploads/383/primer_9...upravlenie.pdf
  3. #7193
    Разве нет ограничения 50 Гц ? Вы пытаетесь 51 Гц записать
  4. #7194
    По умолчанию Не удается установить complete
    Долгое время не получалось изменить язык, в итоге нашла ошибку, при установке нет выбора complete, полностью все удаляла и переустанавливала несколько раз с сайта овен, подскажите пожалуйста что делать?
  5. #7195
    Язык интерфейса?
    Вот так не пробовали? (сам не пробовал, т.к. всегда все нормально ставилось...)
    PS Tools/Options.../International Settings - вроде работает...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 13.06.2024 в 04:46.
  6. #7196
    13,781
    Переустановите CODESYS в точности по видео:
    https://youtu.be/3KcJWZEVXCg?si=p4zs9mCdr9V0tkBL
  7. #7197
    Извините, что не уточнила, язык программирования, только ST
  8. #7198
    Здравствуйте.
    Хочу реализовать такой подход:
    При нажатии на одном из экранов визуализации на клавишу должна переключиться визуализация и на ней выбраться нужная вкладка.
    Подскажите, как это реализовать.
  9. #7199
    13,781
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    1. О какой именно клавише речь? О кнопке на экране визуализации?
    2. Что вы называете термином "вкладка"?
  10. #7200
    Да. У меня есть экран со вкладками. Их 12 штук.
    Я могу их переключать, нажимая по заголовку вкладки.
    И есть 12 клавиш где-то на другом экране.
    Я хочу, что-бы при нажатии на те клавиши сразу переключаться на этот экран и на нужную вкладку.
    С экраном понятно как реализовать. А как реализовать открытие нужной вкладки?
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
