Страница 137 из 187 ПерваяПервая ... 3787127135136137138139147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 1861
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1361
    Цитата Сообщение от sedlexx Посмотреть сообщение
    Спасибо за ссылку - помогло. Сделал симлинк ln -s /dev/ttyUSB0 /dev/ttyS4 и по номеру порта 5 подключился.
    По поводу записи в регистры - указал в свойствах выхода StatusCode значение Good. Запись заработала.
    Походу тоже скоро придётся всём начать массово изучать линукс... А то из-за ухода разных вендоров с виндовс всё больше проблем.
  2. #1362
    18.11.2019
    Пермь
    90
    А где-то хранятся в явном виде логины/пароли от протоколов подключения к БД?
  3. #1363
    Здравствуйте. Есть вопрос по рецептам. Требуется сделать скаду для управления печью с рецептами, в которых записана температура, скорость нагрева и т.п. Вопрос в том, может ли мастер скада 4д импортировать данные из excel или csv? В ТЗ просят для каждого рецепта отдельный файл и было бы удобно читать из таблицы .xls без поднятия sql.
  4. #1364
    Добрый день, попробуйте использовать блок CSVToStructArray
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
  5. #1365
    Спасибо, буду пробовать. Ещё возник другой вопрос: а можно ли в мастер скаде 4д создавать excel отчёты? Видел, что в 3д там одной кнопкой добавляется в древо проекта отчёт excel, а в 4д создаётся только pdf отчёт.
    А ещё при создании отчёта ФБ ReportFB выдаёт ошибку Unable to cast object of type 'System.Double' to type 'System.Int64'.
    Последний раз редактировалось Dead Kid; 05.06.2024 в 14:11.
  6. #1366
    Формат отчёта (pdf, html или xlsx) задаётся на входе Format блока ReportFB.
    По поводу ошибки прошу написать нам на почту support@owen.ru и приложить проект.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  7. #1367
    Здраствуйте, подскажите есть ли возможность в MasterSCADA 4D в журнал сообщений записывать действия пользователя с полем ввода, чтобы в сообщение выводилось новое записанное значение связанного параметра (для уставок и тому подобного), не используя тревоги?
  8. #1368
    Вопрос по подкючению MS4D к OPC UA серверу, который требует помимо логин/пароля еще и сертификат OPC клиента. Сертификаты хранит OPC UA сервер, и по ним авторизует каждого конкретного клиента.
    Подскажите, где почитать как MS4D генерирует такой сертификат? (как пример в UaExpert это делается в окне Manage certificates).
  9. #1369
    Здравствуйте. Проблема с ФБ CSVToStrucktArray. Создал CSV файл, ФБ считал с него информацию, потом я отредактировал данные в файле и теперь ФБ выдаёт ошибку "Ошибка. Не найдено ни одного поля из структуры StructArray. Проверьте соответствие кодировок.". Даже если файл перенести по другому пути, то та же ошибка. Помогает только создание нового файла.
    UPD: нашёл ошибку: при создании файла поставил разделитель ";", а после редактирования разделитель меняется на ",".
    Последний раз редактировалось Dead Kid; 10.06.2024 в 18:12.
  10. #1370
    И снова вопрос. Мне нужно в окне исполнения выводить таблицу из CSV файла. С помощью CSVToStructArray загружаю данные из файла, а как их отобразить в окне? Элемента Справочник, насколько я понял, работает только с SQL. Нашёл элемент Стековая Панель, но при загрузке данных, там отображаются значения не в столбцах, а строкой и большая часть значений не читается. Какой элемент использовать в окне?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
