Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Реализация алгоритма включения/выключения по таймеру
    По умолчанию Реализация алгоритма включения/выключения по таймеру
    Доброго времени суток! Прошу помощи с реализацией алгоритма включения и выключения системы обогрева кровли.
    Для САУ было выбрано программируемое реле ПР100. В системе будет использоваться датчик ПВТ110а с токовым выходом 4-20 мА. Реализовать включение нагрузки по достижению необходимой температуры и влажности у меня получилось (см. скриншот). Но так как часами держать греющий кабель с потреблением 1300 Вт/ч экономически нецелесообразно было принято решение чтобы система включалась (время работы, допустим, 1 час), после чего выключалась (время "отдыха", допустим 2 часа) и включалась обратно.
    То есть алгоритм в моём понимании выглядит следующим образом:
    1. Получение нужного токового сигнала на вход реле;
    2. Время работы системы 1 час;
    3. Время отдыха системы 2 часа;
    4. Если токовый сигнал на входе за время отдыха системы не изменился, то алгоритм повторяется до тех пор, пока не изменится сигнал.
    Надеюсь, понятно объяснил и очень рассчитываю на вашу помощь.
    Заранее спасибо!
    Вариант:
    Можно поставить сравнение и управление на BLINK, на нём выставить 1 и 2 часа и NOT AND на выходе. 1 Блинк.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.06.2024 в 15:22.
    Не настаиваю,но если на ПР 100 эта переменная работает-то в принципе работать должно.
    (Один из многочисленных вариантов решения проблемы).
    Просто, но громоздко.
    09.12.2013
    1,265
    Терзают меня смутные подозрения. Вот кабель час греет, чуть растопил снег и выключился. Мне кажется за два часа эта жижа может хорошо так подмерзнуть (а еще, если снега сверху навалит) и тогда грей, не грей - толку не будет
    Последний раз редактировалось Dimensy; 05.06.2024 в 17:39.
    Время работы и отдыха я назвал произвольно. Уже по месту надо будет подгонять и смотреть. Главное, чтобы не работало постоянно, иначе дешевле крышу чистить)
    8,420
    Заранее спасибо!
    Только недавно подобная тема была по алгоритмам включения подогрева кровли, в смысле, эта песня хороша, начинай сначала!
    Если позволите, то каждый 3 час:
    Последний раз редактировалось EFrol; 05.06.2024 в 18:26.
    Совершенно справедливо,Сергей,но...
    Скорее всего что дело тут не столько в кровле ,а сколько в организации на ПР 100 уставок времени "работы" и времени "перекуров"
    Вариантов тут действительно..."воз и (даже ..не) маленькая тележка.
    от 0 до 1 часа включен от 1 часа до 3 часов выключен.
    Итого 1 час работы,а 2 "перекура".
    Благодарю всех за варианты ответа! Очень рад! Ещё раз спасибо!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2023, 06:56
  2. Реализация алгоритма..
    от VaBo в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 11:28
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 17:45
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 19:02
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 15:51
