Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проблема при попытке выгрузки программы из ПЛК100-24.К-L
    По умолчанию Проблема при попытке выгрузки программы из ПЛК100-24.К-L
    Здравствуйте!
    Контроллер ОВЕН ПЛК100-24.К-L
    Возникла необходимость внести изменения в программу контроллера, но исходного проекта в наличии не оказалось. Подключился по Ethernet (Связь с контроллером есть, пингуется). Попытался использовать функцию выгрузки программы из контроллера (Online - Read file from PLC), на что получил ошибку "The last online service has not been executed correctly". Контроллер работает уже достаточно давно, больше 10 лет.
    Скажите, пожалуйста, в чём проблема и что можно предпринять? Может ли это свидетельствовать о том, что разработчик не загрузил этот файл в контроллер?
    P.S. Прошу прощения за возможные ошибки в моей формулировке, я начинающий в этом деле)
    Цитата Сообщение от anisnaya Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Выгрузить Исходный проект, можно только если разработчик его залил в память. Без него редактировать проект не получится.
    Скомпилированный код для изменения проекта выгрузить не возможно, только писать новый проект или обратиться к разработчику.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.05.2024 в 18:49.
    Спасибо за ответ!
    Я ведь правильно понял, что в моём случае, этого сделать не получится (выгрузить программу)?
    Спасибо за ответ!
    Не получится.
    Благодарю за консультацию! Очень признателен.
    Здравствуйте!
    Есть вот такой документ https://owen.ru/uploads/373/plc1xx_a...ontransfer.pdf
    13,406
    Вроде как можно выгрузить скомпилированную программу, и загрузить ее в точно такой же контроллер. Без редактирования соответственно.
    ну собственно в документе выше все описано..
  1. Запись программы в ПЛК100
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 10:01
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 17:12
  3. Приложение для выгрузки трендов с СП-270
    от erfinder в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 03.01.2018, 05:08
  4. СП307 ошибка выгрузки проекта
    от alesandro в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 13:58
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 09:30
