Здравствуйте
ОРС-сервер от CoDeSys позволяет раздавать данные на несколько компьютеров в сети. Вот основные этапы настройки:
1. настраиваем на одном компьютере подключение и убеждаемся что всё работает.
2. идём на соседний компьютер и там запускаем программку (из пакета CoDeSys) «CoDeSys OPC Configurator».
3. Тут настраиваем подключение к контроллеру. Только делаем это не напрямую к контроллеру, а через уже настроенный компьютер (см. пункт 1)
4. При настройке соединения в окне «Communication Parameters» жмём кнопку «Gateway ...» В выпадающем меню «Connection» выбираем «Tcp/Ip». Далее в выпадающем меню «Address» указываем IP-адрес компьютера который уже работает с контроллером.
Далее все аналогично как при настройке одного компа :-)
