Страница 714 из 883 ПерваяПервая ... 214614664704712713714715716724764814 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,131 по 7,140 из 8829
  1. #7131
    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Документ Визуализация. Примитив Таблица стр. 223. Там есть кнопка Запись в Таблицу. Нажал и таблица значение записала. Я привязал свою переменную к переменной этой кнопки: bTrigger, но у меня идет постоянная запись в эту таблицу. Все строки забивает. Есть пример на ST, типа Триггера (например по переднему фронту срабатывает кнопка) или как выполнить краткий запуск этой кнопки. Что то не пойму, как реализовать просто. А то у меня сигнал Авария пришел TRUE и висит, таблица заполняется, пока не выключишь Аварию
    Взведение, сброс и квитирование аварии это целая наука.
    Как вариант, заведите бит наличия аварии, бит квитирования и бит сброса. На крайний случай после аварии ставьте р'триггер и бит проскочит один раз при первом появлении. Только надо успеть его записать куда нужно, а если запись в таблицу до этой процедуры, то ничего и не получите.
  2. #7132
    13,925
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Подскажите, как вызвать метод в языке CFC?
    В языке ST это работает без ошибок:
    IF rFlowCurrent < rLimit THEN	// Малый расходомер
    	port1Mng.exchangeRmetr(eSelect := rMetrsMode.small);
    END_IF
    А в языке CFC как?
    Вложение 75970
    Там постоянно горит красная волнистая линия.
    Как это вызвать? Этот метод у меня в другой задаче.
    Что я делаю не так?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post389349
  3. #7133
    Ок. Вопросов еще больше...
    Т.е. нужно создать отдельный экземпляр функционального блока, содержащего нужный метод?
    Но в ST я же его не создаю. И оно работает?..
    Т.е. у меня есть две программы (PRG). Я хочу что-бы одна вызвала нужный метод в другой программе.
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 23.05.2024 в 16:04.
  4. #7134
    13,925
    Нет. Достаточно одного экземпляра ФБ.
    Вы можете использовать STи не создавать себе лишние трудности.
  5. #7135
    Это точно!
    Но легкие пути - это не для нас.
    Евгений! Ведь CFC дает офигительную читаемость кода! Вроде бы так говорят студентам при изучении этих языков?
    А тут - БАЦ - и "не создавать себе лишние трудности".
    У меня есть две программы (PRG). Я хочу что-бы одна вызвала нужный метод в другой программе.
    На ST это реализовывается без проблем.
    О. Я понял как:
    Вопрос закрыт.
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 23.05.2024 в 16:13.
  6. #7136
    По должности приходится достаточно много работать с чужим кодом. Я вам так скажу: ещё не было случая, когда в хоть сколько-нибудь сложной программе CFC/LD/прочие_квадратики что-то там облегчали в читаемости. В лучшем случае читаемость равнозначна. Но гибкость ST позволяет гораздо больше других языков.
  7. #7137
    25.03.2024
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    121
    По умолчанию Действие - переход подпрограммами между: CFC и ST, или ST и CFC, или ST и ST
    Здравствуйте! Подскажите у меня две программы. 1-ая прогр. (язык CFC) – тут есть переменные (REAL, BOOL), которые привязаны к графическим примитивам Визуализации (кнопки, лампы, отображения значений аналоговых сигналов). 2-ая прогр. (язык ST) – это переделанный пример примитива Таблица для 10 переменных (стр.223 Визуализация – пример Таблица). Переменных глобальных нет, только локальные. Переменные из 1-й проги во второй не воспринимаются. Как правильно выполнить для 1- программы свою подпрограмму или “Действие” на другом языке для 1-й программы? Не получается выполнить переход в подпрограмму (или доступ к “Действию”). Рассмотрю пример также и на том же языке, на котором выполняется и основная программа. Допустим ST и ST, или CFC и ST, или ST и CFC. Пример Руководство пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys 2.3 мне не понятен (про Действие),его лучше не предлагайте или подробно с примером или видео. С уважением.
  8. #7138
    в TIA Portal к каждому FB "идет" DB в CoDeSys их нет?
    Последний раз редактировалось novinky; 29.05.2024 в 12:46.
  9. #7139
    по клику на любую переменную в каком то окне показывал где объявляется, где записывается, где читаются И по клику можно было перейти на это место.
    Почему то перестал показывать. Вызов окна перекрестных ссылок (через контекстное меню ПКМ или меню Вид-"Список перекрестных ссылок" никакой реакции не дает (только "перемаргивает" строка состояния).
    Окно Дерево вызовов отобразил НО, если введешь вручную в окно поиска переменную и нажать Найти, покажет лишь место где эта переменная объявляется.
    Подскажите как вернуть чтобы показывал все места: объявление, записи, чтения?
    Последний раз редактировалось novinky; 29.05.2024 в 12:51.
  10. #7140
    13,925
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    в TIA Portal к каждому FB идут DB в CoDeSys их нет?
    В CODESYS нет понятия DB.
    ФБ в CODESYS включает в себя структуру данных, содержащих переменнные блока.
    При объявлении экземпляра ФБ выделяется память под хранение значений этих переменных.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
