Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Режим сна в насосе с ПИД регулятором
    Цитата Сообщение от desperadoes Посмотреть сообщение
    Я конечно точно не знаю, но думаю что, на приличных трубопроводах я имею ввиду объем, регулятор будет крутить насос чтобы поддержать давление . Мне почему-то так кажется. Я когда то делал насосную для поселка, так вот там насос не останавливался даже ночью, хотя местные спецы говорили что расхода точно нет. К сожалению проверить не начнём было. Там давление было заданно 4.5бар, и регулятор постоянно выдавал около10%. И так стабильно шло до 4 утра, и там ничинался расход
    Т.е. если при оборотах <=10% можно сменить уставку на 4 бара и т.к. система закрыта и без утечек, то давление должно сохраняться на уровне 4.5. А так как это больше уставки, ПИД накапливая отрицательную интегральную постепенно дойдет до 0% (остановиться). Как только давление опустится ниже 4 бар, ПИД запустится снова и набрав > 10%, можно снова выставить уставку 4.5 бара.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Замечу что кратковременное поднятие уставки при долгой стабильной частоте даст тот же эффект.
  3. #13
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Сначала делал переход в сон только по частоте - когда она ниже заданной (30-35 Гц).
    Потом мне продемонстрировали ПЧВ, который частоту не снижал даже на закрытую задвижку, но у него снижался ток двигателя почти до значения холостого хода (~30 % от номинального). Тогда по подсказке сделал два условия перехода в сон - или ток или частота.
    Кратковременно отключал ПИД, чтобы обнулить его выход - напомню, сон не только по частоте, но и по току, т.е. условие пробуждение может выполниться мгновенно
    Пробуждение сделал по превышению выхода ПИД регулятора над заданным значением.
    Ну и задержки на переход в сон и пробуждение добавил.
    Т.е. получил два двухпозиционных регулятора.
    Смотреть на ток, мне кажется самым лучшим вариантом. Но к сожалению нет возможности забрать его по модбасу
  4. #14
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Спасибо! Вот этот вариант, я и реализую. Т.е. я каждый заданный промежуток времени (скажем, 30-60 сек) проверяю выход ПИД, если он не меняется, я меняю уставку меньше на (10-15%) и смотрю на давление, если не меняется, вырубаю насос. Если меняется, возвращаю уставку. Кажется все просто))
  1. ПР200-X8 аналоговый режим в схеме с 5 электродами (дискр. режим).
    от alexey001 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2024, 14:50
  2. ПИД-регулятор для поддержания перепада давления на насосе
    от BRB.Inc в разделе Программируемые реле
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.11.2021, 05:55
  3. КЗР с ПИД регулятором
    от сергей тверь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 11:34
  4. ТРМ132М-01. Параметры Режим отопления и Режим ГВС
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 12:22
  5. помогите с ПИД-регулятором.
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 15:42
