Страница 5 из 25 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 242
Тема: Контроллер динамического ввода и вывода
  1. #41
    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Не согласен, уже писал выше, что эту хрень можно на ардуине сделать, просто ардуина это кружек "умелые руки", а хотелось бы иметь промышленный образец вменяемых размеров в нормальном корпусе с нормальной коммутацией...
    Давайте не будем трогать Arduino?! И стереотипы связанные с этим не будем использовать в беседе.
  2. #42
    13,540
    Traveller у вас сразу встанет проблемой.
    1. чтобы лампы не мигали и из 15-ти могут быть включены 8-мь например
    2. Возможность одновременного нажатия нескольких кнопок, либо быстрое нажатие нескольких кнопок.
    Вот это все и увеличит стоимость на первый взгляд простого решения, что приведет с стоимости выше, чем модули ввода-вывода.
    добавьте сюда промышленное исполнение еще.
  3. #43
    Ерунду написал. Видно, что не знаком ты с этой темой.
  4. #44
    Я и не собираюсь использовать ардуино, просто привел ее в качестве примера, тем более что там стоят те же самые контроллеры Atmega, которые стоят в качестве мозгов в большинстве промышленных программируемых реле, разница лишь в том что ардуина это конструктор прототипирования для любителей и ставят туда отходы электронного производства, а промышленный образец имеет корпус, обвязку, готовый софт и все остальное, что для этого необходимо...
    1. Нет мигать не будут, в том плане, что если это не будет слегка заметным мерцанием при быстром движении, а движения там и не планируется, просто будут менее ярко светиться, но и этой яркости будет достаточно...
    2. А в чем проблема идентифицировать нажатия нажать несколько кнопок? в компьютерных и других клавиатурах в. т.ч. на кнопочных мобильных телефонах, где используется тот же принцип взаимодействия с клавиатурой, ни кто не мешает внедрять всякие сочетания одновременно нажатых клавиш, ну например банальные "Ctrl+C" или "Ctrl+V" и им подобные... Не это вообще не аргумент...
    Последний раз редактировалось Traveller; 19.05.2024 в 12:35.
  5. #45
    13,540
    IVM приведите пример промышленного формфактора любого производителя того, что хочет автор.
  6. #46
    Вот на пример, на цену не смотрите, ибо это уже готовое изделие, не нашего производства, я же хотел бы видеть просто контроллер в корпусе, к которому подключаются, "вертикальные" и "горизонтальные" шины, + 2 провода RS-485 и 2 провода питания 24 вольта, больше ничего этому контроллеру подключать не нужно и стоить оно должно по сегодняшним меркам не дороже условных 5 тыщ деревянных, хотя за такую фигню и это дорого, не вижу на что там можно накрутить цену, что бы оно стоило дороже ПР-ки или модуля ввода-вывода...
  7. #47
    Вопрос не в этом, а в том возможно это сделать или нет. Ответ - вполне возможно. И никаких заоблачных цен.
    Последний раз редактировалось IVM; 19.05.2024 в 13:57.
  8. #48
    9,855
    У вас есть что по делу, кроме того что обозначить, что вы профессионал, а остальные погулять вышли?
    Хорошо, со вводом более менее понятно, в смысле, по очереди опрашиваем группы дискретных входов и их состояние пишем в переменную, типа битовой маски, я правильно понимаю?
    А с выходами как, в любой момент времени работает(включена) только одна группа выходов? Я правильно понимаю вашу гениальную задумку с выходами?
    В смысле, как я тогда могу использовать выхода как выхода, в смысле для управления чего либо, кроме лампочек(динамической индикации)? Я правильно понимаю, что об этом Вы ещё не думали, в смысле, главное, что-то написать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.05.2024 в 15:03.
  9. #49
    В смысле, как я тогда могу использовать выхода как выхода, в смысле для управления чего либо, кроме лампочек? Я правильно понимаю, что об этом Вы ещё не думали, в смысле, главное, что-то написать!
    Я не планирую к этому девайсу подключать что либо кроме лампочек и кнопок, этот девайс должен упростить устройство ввода т.е. кнопки, и вывода, т.е. лампочки, а для всего остального есть ПР-ки, логические контроллеры и модули ввода и вывода, или вы думаете что это устройство должно быть на все случаи жизни или их заменять!? ))
    Сдается мне что это вы не думаете что пишите, а просто стараетесь показать что у вас длинее и толще... )))
    Последний раз редактировалось Traveller; 19.05.2024 в 15:08.
  10. #50
    13,540
    Traveller кажется вы не догоняете в предложенных вариантах главного - они все с USB шиной, а это шина данных из 2-х проводов, следовательно там контроллер, который все отрабатывает. И это только клавиатуры, а лампочки где?
    то есть никто из вас не может показать готового устройства других производителей с ценником 5 тыщ деревянных.
  1. По организации ввода-вывода
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 14:06
  2. ТРМ-201 как модуль ввода/вывода
    от Vovaer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 17:23
  3. Адреса ввода/вывода
    от alex1963 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 12:35
  4. память ввода/вывода
    от вопрос в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 13:37
