Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Какую версию CODESYS V3.5 устанавливать?
    13,865
    Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
    А если несколько контроллеров с разными прошивками, то как тут быть? Обновление прошивок на старых невозможно в силу известных Вам причин.
    Установить несколько версий CODESYS. В порядке возрастания - от младших к старшим.
    12.12.2007
    п.Таврическое Омская область
    122
    Начинается дикая путаница между версиями. При установке новой библиотеки, пакета он обязательно залезет во все версии. Скажите а возможно ли так: устанавливаю самую новую версию SP17, пакеты ( таргеты ) ставлю
    какие нужно для контроллера, потому в проекте устанавливаю опции компиляции проекта, согласно версии таргета.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.11.2021, 20:12
  2. Какую нагрузку можно на DO пр200 220 ?
    от Ozun в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.01.2021, 22:03
  3. Так какую версию CoDeSyS использовать?
    от Hoolde в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 15:30
  4. Как на СП270 устанавливать бит каждые 5 сек
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 20:59
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 21:15
