Страница 713 из 873 ПерваяПервая ... 213613663703711712713714715723763813 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,121 по 7,130 из 8730
  1. #7121
    К сожалению данная ошибка просто ссылается на задачу VisuTask и больше ничего конкретного не выдаёт
  2. #7122
    13,805
    Это не ошибка, а предупреждение (иконка желтая, а не красная).
    И оно является не причиной вашей проблемы, а просто сопутствующим фактором.
  3. #7123
    Здравствуйте. Подскажите, при настройке тревог через конфигурацию, можно ли в поле "Сообщение" добавлять текстовые переменные?
  4. #7124
    13,805
    Можно.
    Для этого нужно создать строковую LATCH-переменную, и в сообщении тревоги использовать спецификатор LATCH.
    Конкретный пример:
    https://youtu.be/IFUN4cYskRI?t=1799
  5. #7125
    25.03.2024
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    121
    По умолчанию Контроль связи и обрыва по Modbus RTU датчиков 4-20мА
    Здравствуйте!
    Еще один момент. Проект на СПК107 (работаю с шаблонами, Мodbus RTU, RS-485, модули ввода/вывода Мх110). Подскажите, как мне в программе CODESYS 3.5 для СПК107 выполнить контроль по обрыву связи моих датчиков 4-20 мА (как контролировать входа/выхода). Где что смотреть? Обрыв самого канала связи по Мodbus RTU. Спасибо. Новенький.
    Последний раз редактировалось DOMOSED; 22.05.2024 в 13:53.
  6. #7126
    13,805
    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
  7. #7127
    В теме Owen Communication не работают ссылки на фтп. Есть ли альтернативная возможность скачать библиотеку и описание?
  8. #7128
    13,805
    Цитата Сообщение от _Tony Посмотреть сообщение
    Ссылки рабочие - только что проверил.
    Возможно, какие-то сложности на стороне вашего провайдера.
    Вы можете связаться со мной по контактам в подписи - я пришлю вам нужные файлы.
  9. #7129
    Привет.
    Подскажите, как вызвать метод в языке CFC?
    В языке ST это работает без ошибок:
    IF rFlowCurrent < rLimit THEN	// Малый расходомер
    	port1Mng.exchangeRmetr(eSelect := rMetrsMode.small);
    END_IF
    А в языке CFC как?
    Там постоянно горит красная волнистая линия.
    Как это вызвать? Этот метод у меня в другой задаче.
    Что я делаю не так?
  10. #7130
    25.03.2024
    121
    По умолчанию Может нужен Триггер на ST?
    Здравствуйте! Документ Визуализация. Примитив Таблица стр. 223. Там есть кнопка Запись в Таблицу. Нажал и таблица значение записала. Я привязал свою переменную к переменной этой кнопки: bTrigger, но у меня идет постоянная запись в эту таблицу. Все строки забивает. Есть пример на ST, типа Триггера (например по переднему фронту срабатывает кнопка) или как выполнить краткий запуск этой кнопки. Что то не пойму, как реализовать просто. А то у меня сигнал Авария пришел TRUE и висит, таблица заполняется, пока не выключишь Аварию
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
