Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Останов плк110-30 М02
    По умолчанию Останов плк110-30 М02
    Коллеги, столкнулся с проблемой в работе ПЛК110-30 М02. При работе в режиме Мастер Modbus RTU на шине сидит 15 приводов, опрос идет в режиме "Both", периодически появляется ошибка 81 и в какой-то момент происходит останов ПЛК, отваливается соединение ПЛК-ПК через USB , при повторной попытке подключения Кодесис выдает сообщение о необходимости загрузки программы (как будто ПЛК очистился, хотя загрузочный проект был сделан) прошивка 1.2.42. Проект приложил. Подскажи где может быть косяк. При работе в режиме опроса By value changed такой проблемы с остановкой плк не возникает.
    В режиме "By Poll time" не проверяли работу?
    По моему вы сами ответили на свой вопрос. При работе в режиме опроса By value change такой проблемы с остановкой плк не возникает.
    Чтение должно быть By Poll time ( все Input), запись By value change ( все Output) , будет больше UMD, но и проблем не будет.
    Для облегчения переделки, UMD как и регистры можно копировать и вставлять, после удалив ненужное.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.05.2024 в 09:27.
    Проверял, такая же проблема. Все рушится и потом просит залить программу заново.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,712
    Посмотрел конфигурацию и:
    1. Both это или по команде или по времени, тут все нормально, НО! период вызова девайса =300мс, в каждом девайсе по 5 команд, команды выполняются поштучно/поочередно, период обработки одного девайса 5*30мс= 150мс, т.е период вызова девайса должен быть не менее 150мс*15= 2250мс!
    Т.е конфигуратор просто не в состоянии физически выполнить ваше задание, как там конвейер организован х.з, причину перезагрузки можно взять из log файла, почему программа удаляется- х.з, вы все правильно делаете с переключателем Run/Stop?
    Еще параметр MinCicleLength установить 5мс, добавить модуль статистики и проверить состояние ресурсов ПЛК.
    И еще в модбас слэйве у вас сначала двубайтные переменные, а потом 8 бит это не косяк но хреново, зачем вообще эта ересь 8бит, что слово по битам разложить нельзя? Эта часть вообще нормально работает, вроде как 8бит должны с четного адреса AT начинаться.
    И вообще за именование переменных в конфигураторе прибил-бы, но так на курсах Овен учит.
    Последний раз редактировалось Тимур Назарбоев; 16.05.2024 в 09:02.
  1. ПЧВ3 пуск/останов по времени
    от Константин81 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 22:11
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.04.2018, 16:23
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 07:03
  4. Останов работы ПЛК
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 09:19
  5. Останов ПЛК100
    от oooema в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 15:59
