Страница 710 из 885 ПерваяПервая ... 210610660700708709710711712720760810 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,091 по 7,100 из 8844
  1. #7091
    13,995
    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Как заставить изменяться системному времени?
    Здравствуйте! Подскажите, создал примитив прямоугольник (Визуализация стр. 145-146, переменная REAL), решил вывести системное время. В этом прямоугольнике формат времени, с часовым поясом: %t[dd:MM:yyyy HH:mm:ss:ms:Z]. Время выводится – все ОК. Но значения времени не изменяются после этого. Изменение будет, если взять и перейти на другой экран визуализации с кнопки (всего два экрана). Переход между экранами, с кнопок каждого экрана. Почему время стоит, не меняется, пока не перейдешь на другой экран. CODESYS 3.5 SP17, СПК107, ввод-вывод Мх110. Чем его запустить?
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором можно будет повторить вашу ситуацию.
  2. #7092
    Здравствуйте!
    AlarmManager. Как из кода программы поменять Latch1 или Latch2 ?
    Может есть рабочий пример iAlarm3.SetLatchVarValue , или другой способ ?
  3. #7093
    25.03.2024
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    121
    По умолчанию CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    Загрузил файл Журнал Тревог, системное время не меняется в примитиве прямоугольник.
  4. #7094
    С каких пор переменная даты и времени из OwenRTC , типа DT стала переменной типа REAL, да ещё чтобы время показывала? 1 Переменная времени.jpg
    Надо скопировать и перенести в переменную текста (ваш вывод времени), эту переменную TargetVars.stRtc.dtDateAndTime
    Работать будет только в живой панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.05.2024 в 21:16.
  5. #7095
    13,995
    Цитата Сообщение от Антон Замилов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Путем привязки к столбцу Latch-переменных в группе тревог переменных программы и изменения в коде их значений.
    Или есть еще какие-то специфические требования, заставившие вас двигаться в сторону IAlarm?
  6. #7096
    В отдельной подсети (с фильтруемым трафиком) или в общей? Если второе - есть ли в ней какие-то источники интенсивного трафика? (например, видеокамеры)
    Могут ли в сети возникать какие-то необычные ситуации? (например, петли).
    В целом, вашу ситуацию мы наблюдали только в ситуациях, связанных с описанными примерами.
    Вообще у меня отдельная подсеть, в ней видеокамер нет, насколько могу знать. В сети предприятия камер много да.
    Вот к общему роутеру, которому подключен Коммутатор Овен (от него идет сеть на ПЛК, ПК с визуализацией, и в еще один ШУ с картами входов, выходов) вполне возможно, что какие-то видеокамеры подключены.
  7. #7097
    Спец требований нет. При большом кол-ве алармов в глазах рябить начинает, да и что-то исправит тоже неудобно. Сразу скажу импорт экспорт cvs советовать не надо, там свои минусы.
    Хочется уметь использовать, по необходимости SET возможности IAlarm, а не только GET
  8. #7098
    Подскажите, как правильно указывать смещение для записи в определенные области модбас регистров? Только в coil у меня получилось вот с эмулятором, так как там область начинается с 0.
    Как быть в частности с областью holding registers. Канал с чтением у меня работает, когда выбираешь соотвествующую область и смещение плюсуются к первому регистру в этой области.
    Но, я что-то упускаю при настройке записи. Указывал 40000 и 40001. Codesys пишет что в данном слэйве такого адреса нет и выдает соотв. ошибку.
  9. #7099
    25.03.2024
    121
    Здравствуйте! В этом видео latch-переменные для Ethernet, а если у нас RS-485 и Модбас, тоже они будут подходить к нашей задаче? И еще latch-переменные это единственное решение или как одно из нескольких? Хотелось проще. Если это самое простое решение, то пожалуйста подтвердите, хотелось бы ваше мнение услышать. Сильно не ругайте. С уважением!
  10. #7100
    Holding тоже начинается с 0 укажи в CS смещение 0 и попадешь в 40001
    Ответов: 4195
    Последнее сообщение: Вчера, 14:34
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
