Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Сп310 не отвечает на действия из кодесис
  1. #17
    Цитата Сообщение от vvsluv Посмотреть сообщение
    Огромное всем спасибо, нашел проблему
    kondor3000 натолкнул на мысль, что, проблема в конфликте каких то параметров и регистров
    Еще раз всем большое спасибо, без вас бы точно не справился.
    Это хорошо, что разобрались. Только передавать лучше не по 1 биту, а по 8 или по 16.1 Запись регистра.jpg
    Для этого, всего то надо поменять в ФБ тип BOOL на тип BYTE или WORD.
    Если сделаете WORD, то и 8 Bit (BYTE) надо заменить на Registr (WORD адрес например 256). А в панели вместо бита PSB256 используйте регистр PSW256, бит 0.....15
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.04.2024 в 18:43.
  1. ТРМ138 не отвечает по RS-485
    от PazDim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.04.2020, 11:57
  2. Сообщение для Подтверждения действия
    от KHoups в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 15:19
  3. Сообщения.Действия оператора
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 08:32
  4. [ИП320] Два действия на кнопку
    от Frayl в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 12:31
  5. Контроллер не отвечает
    от Aleksey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 13:31
