Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 131
Тема: Домашний обучающий стенд (АСУ ТП)
  1. #101
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    722
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Если для обучения управлением ПЧ по сети, то ПЧ без двигателя с нагрузкой , нафиг не нужен. Что там познавательного? Записать-прочитать несколько регистров. Ну так любой модбас слейв подойдет для этих целей.
    ПЧ с двигателем нужен, и с желательно нагрузкой, для основной цели изучения работы и настройки ПЧ и взаимодействия его с двигателем, и только как частность управление по сети. Если Вы этого хотите, тогда наверное нужно приобрести, если нет возможность на производстве освоить. Карта регистров вашего ПЧ ущербная, учиться по ней не камильфо. Многие параметры не описаны, как положено. Для опытных это не особая проблема, но учиться по такому пособию как то не то. На мой взгляд.
    Двигатель, в принципе не проблема. Пошарился по различным маркетплейсам и интернет-магазинам, скорее-всего купить дешево китайский ПЧ с нормальной документацией для работы по интерфейсу не получится. Если бы была задача просто по управлению двигателем через выносной самодельный пульт, то вариантов масса, да и к тому же дешевых. А так сложно найти, чтобы купить по играться, а потом еще и перепродать.
    Может со временем,что на Авито выстрелит, как например у меня с панелью оператора получилось. И то, с оплатой геморрой, приходится подключать третьих лиц и отправлять деньги в конверте с водилой)
  2. #102
    04.07.2015
    722
    Единственно, что нашел у нас из разряда недорого: https://kaston.kz/catalog/chastotnye..._220_v_2_2_kvt
    Мануал на сайте на английском, но мы с этой конторой часто работаем и у меня есть связь с ихними инженерами, может скинут русский мануал.
  3. #103
    04.07.2015
    722
    Вечер добрый. Собрал несколько кабелей по распиновкам, указанных в руководствах от ПЛК63 и СП310 для связи по RS232 и RS485. Подскажите, как теперь осуществить передачу, хотя бы на одном примере, параметра SP1 2ТРМ1 с СП310 через ПЛК63. То есть, подключаю панель СП310 к ПЛК63 по RS232, затем ПЛК63 по RS485 к 2ТРМ1. Просто панель на прямую уже подключал к 2ТРМ1, все получилось, по игрался, по управлял некоторыми параметрами.
  4. #104
    А что не понятно, добавляйте одинаковые адреса в мастере ПЛК и читаете слейв 2ТРМ. Для этого надо изучить обмен через биб-ки.
    Был бы ПЛК110 (150- 154) можно было и без биб-к.
    Панель можно сделать мастером, а ПЛК слейвом, здесь всё так же. Если наоборот, то опять биб-ки.
    Принятое из ТРМ присваиваете в регистры которые передают на панель.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.04.2024 в 19:16.
  5. #105
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Не дорого. Если они еще и работают как надо.
    а как надо это как?
    включил, вроде все крутится
  6. #106
    Red face
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    а как надо это как?
    Надо - это с поддержанием параметра - скорости, давления, температуры, перепада давления, расхода, позиционированием механизма, дозированием материала и т.п. Вот и попробуйте это симулировать на стенде :-).
  7. #107
    04.07.2015
    722
    Не скинете ссылку темы на форуме или видео в youtube, где разбирается обмен через библиотеки?
  8. #108
    Ссылки вам уже 3 раза выкладывал, во всех ваших темах с ПЛК63
    4 раз, все ссылки https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39382#2
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.04.2024 в 18:22.
  9. #109
    04.07.2015
    722
    все ссылки
    Жесть, сколько танцев с бубном! Погулял по форуму по схожим темам, даже опытные специалисты испытывали немалые трудности в передаче данных по интерфейсу на ПЛК63/73.
    Посмотрел проекты по ссылке, если не ошибаюсь, то мне нужны данные с проектов: "Modbus чтение INT и REAL (ST).pro" и "Modbus запись Int и Real (ST).pro"?
    Хорошо бы для изучения их упаковать в функциональные блоки на ST, а основную программу сделать на CFC.
    На данный момент многое непонятно, как работать с этими библиотеками, надо разжевывать.
    Для начала, мне чтобы работать с температурой от датчика, подключенного к ТРМ через ПЛК63 к панели СП310, необходимо работать с выделенными строками на фото?
  10. #110
    В примерах вам надо только поменять адрес слейва, проверить протокол RTU, параметры порта (скорость), адреса регистров, начальный и количество и запустить.
    Для REAL, да выделенное.
    И обсуждать биб-ки, лучше в теме Codesys 2.3, а не здесь.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.04.2024 в 21:21.
  1. Стенд для обучения.
    от Агасфер в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.03.2022, 16:08
  2. Домашний мини спирт-завод
    от arkost1 в разделе Наши проекты
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 15:55
  3. Обучающий видео-курс "Программирование ПР200 в OWEN Logic"
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 12:21
  4. учебный стенд
    от Gorsky17 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 12:09
  5. лабораторный стенд
    от Игорь030389 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 17:51
