Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Тепловая завеса
    09.12.2013
    1,912
    Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
    в вузе дали задание с тепловой завесой,
    Конечно ВУЗ на то и ВУЗ,чтобы студент не дремал,но....
    Я так и не понял...Зачем тепловую завесу (пусть даже и без подогрева) включать летом ?
    Если "препод" увидел такую "штуку" при выезде из подземной парковки-то для удаления выхлопных газов служит общеобменная вентиляция.
    И "препод" абсолютно не владеет информацией о том,что при "Пожаре" в подземной стояке ворота-жалюзи должны открыться в автоматическом режиме. При этом вентилятор должен выключиться .Но только после отключения нагрева.
    Независимо от времени года.
    Так что если студент -"зелёный",то и препод до состояния "в полном соку" пока не дошёл.
    Ну, во-первых, это, скорее всего, просто теоретическое задание.
    Летом включают завесу, чтобы теплый воздух с улицы отсечь (правда, зачем это в гараже надо, но ладно)
    А вот, чего в задании не хватает - это типа нагревателя, электрический он или водяной. Хотя, возможно, студент сам должен выбрать завесу и просто подключить ПРку вместо пульта управления
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Согласен с предыдущими словами,только на этом хочу "заострить внимание".
    Если тепловая завеса "врезана" в "отопление"-то студенту "опять повезло".
    Но тогда бы я (скорее для "выпендрёжа") вставил бы в схему "Начало и конец отопительного сезона".
    Хоть время ,конечно и примерное,но может быть "утёр нос преподу".
    Это шутка. Я преподов уважаю.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 02.04.2024 в 15:01.
  3. #13
    АСТАНАВИТЕСЬ!(С)
    Но всегда помни о тех системах,которые могут быть задействованы при "Пожаре". Ибо портить красоту щита ,врезая свои провода ужасно не хочется.
    ой всё
  4. #14
    летом включают и для отсечки тёплого воздуха и также от пыли или пуха
    а тип калорифера - не принципиально, достаточно включения вентилятора
    регулировка температура в водяном - это уже "совсем другая история", которая больше относится к ИТП. Студенту достаточно выключить карлсона, а перетоп снимет регулятор ИТП
  1. Тепловая защита электродвигателя
    от lex87gps в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 15.05.2021, 10:38
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 20:54
  3. Воздушная завеса+приточные установки
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2012, 19:27
  4. тепловая схема итп
    от Созонов в разделе Наши проекты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:07
