Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 86
Тема: Подсветка переменных записываемых в конце цикла
  1. #41
    10,578
    Цитата Сообщение от Kliper Посмотреть сообщение
    Нет, уже писал. Рамки так использовать неполучится, потому что при размещении переменных в притык они будут перекрываться соседними переменными. Надо работать цветом фона или текста.
    сразу разъясните, этот поиск нужной переменной из-за того что всё впритык? Или по мимо этого схема на весь экран не влазит еще?
  2. #42
    Вот так например.
    Ничего не упустил?
  3. #43
    09.12.2013
    1,911
    Вот так например.
    Ничего не упустил?
    Вот, превращать холст в мозаику - это уже перебор. Просто не размещайте переменные в куче
    Последний раз редактировалось Dimensy; 27.03.2024 в 19:07.
  4. #44
    Разумеется куч надо избегать, но не всегда так получается. Тем более что этот шаг соответствует стандартным расстояниям между линиями блоков.
    Про цвета писал выше, они должны быть не броскими.
    Последний раз редактировалось Kliper; 27.03.2024 в 20:03.
  5. #45
    Опять же, я как инженер и архитектор систем, вижу здесь следующую задачу: сделать НАСТРАИВАЕМЫЕ представления объектов.
    По аналогии с тем, как в текстовых редакторах исходного кода можноо настроить шрифт, цвет фона и текста для разных сущностей: ключевых слов, переменных, строк, комментариев.
    Вот в Owen Logic давно просится система настроек (резервное копирование проекта при сохранении, расположение папки макросов), где пользователь мог бы настраивать внешний вид объектов под себя. Тогда не надо будет спорить: кто-то настроить вид в полосочку и с рамкой, кто-то в виде другого цвета фона и так далее.
  6. #46
    ...Вот в Owen Logic давно просится система настроек ... под себя. Тогда не надо будет спорить: кто-то настроить вид в полосочку и с рамкой, кто-то в виде другого цвета фона и так далее.
    Вот тут не соглашусь. Должен быть единый стандартный вид, чтобы схема была понятна всем, а не только её хозяину. Про полосочки - идею развил Dimensy, в виде пунктирной рамки, по аналогии с линией задержки. Чтобы её сохранить я и предложил полосатый фон, что конечно сложней в реализации. Изначально я предполагал просто другой цвет фона.
    Что касается организации макросов, тут согласен. Только знакомлюсь со средой, и мне сразу показалось очень неудобным и непонятным текущая организация. Фиг че найдешь.
    Почему бы не сделать раздел библиотека пользователя, в которую он набивает СВОИ макросы? И она не должна быть привязана ник какому проекту. Потом нужные макросы просто выдергиваются в поле проекта, и работа идет с ними. А сейчас все валится в проект, захламляется, и потом надо выискивать и чистить то, что не нужно.
  7. #47
    Предлагаю итоговый вариант.
    Закрашенный треугольник слева подразумевает запись переменной в конце цикла
    Бледно-зеленые - экранные, бледно-розовые - энергонезависимые
  8. #48
    09.12.2013
    1,911
    Библиотека имеется
  9. #49
    Ты не первый, кто начинает предлагать доработки Owen Logic. Я тоже много предлагал с матами. Часть из моих идей пойдёт в новое окно переменных Owen Logic.
    Однако ОВЕН делает всё медленно и тяжко: до последних двух лет Owen Logic развивался несистематически, и ща там происходит много внутренних изменений и рефакторинга кода.
    Я давно хочу, чтобы у Owen Logic были настройки, где можно указать папку для хранения макросов и ещё чего-нить под себя поднастроить.
  10. #50
    13,001
    А у меня вопрос, есть поиск переменных на поле?
    Есть возможность из таблицы переменных перейти на поле с подсветкой этой переменной на поле программы ?
    Или все только глазками?
  1. ПР200 подсветка дисплея
    от Dimzon в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 17:54
  2. Сбой записываемых параметров
    от Bariy в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 00:16
  3. ПР200 подсветка экрана.
    от mandrew в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 16:14
  4. Не вкдючается подсветка экранм СПК 207
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2017, 14:53
  5. подсветка ПЛК63
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 13:54
