Страница 696 из 726 ПерваяПервая ... 196596646686694695696697698706 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,951 по 6,960 из 7257
  1. #6951
    12,358
    Цитата Сообщение от Андрей999 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, скажите, а кроме как SpyMode невозможно организовать прослушивание линии при помощи ПЛК200?
    Нужно поймать специализированную функцию 0х07. Я так понимаю при помощи SpyMode это не сделать?
    Не сделать.
    Вам потребуется работать с COM-портом напрямую.
    См. пример:
    https://youtu.be/F_unaGOBC08?si=Sl8bWqSEuO13uJeW
  2. #6952
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    При установке файлов через Codesys Installer выходит ошибка "Verifiation of zip archive failed"
    Из темы FAQ поставил Codesys Installer 2.2.2 - не помогло.
    В чем может быть проблема?
    Вложение 74007
    Евгений, вы в итоге смогли выяснить в чем проблема? Столкнулся с тем же самым. И при установке уже скаченного плагина и при импорте конфигурации с использованием VPN. Installer использовал и обновленный до 2.2.0 версии и боле старую версию
  3. #6953
    12,358
    Нет - приборист со мной не связался.
  4. #6954
    вышел релиз CODESYS v3.5 sp20 не понимаю пока смысл, не видно прямо таких крутых изменений, просто CODESYS V3.5 стал тяжелее
  5. #6955
    Ах ты, торопыга! =) Ведь пофиг же: если ОВЕН не выпустит под этот релиз прошивку - то кой в нём смысл? =)
  6. #6956
    23.05.2011
    Новосибирск
    345
    Исправляют старые косяки и делают новые, и добавляют не совсем понятные вещи, что это приводит к увеличению объема программы.
  7. #6957
    Здравствуйте!
    Загружаю готовый проект без подключения к контроллеру а он пишет, что не установлено устройство MV210-202,
    хотя я пакет Mx210Templates_v3.5.11.10.package запускал и он сообщил, что установился и "загрузка отсутствующих устройств" не выполняется(файл не найден)? Может нужен другой *.package?
    И ругается на модули OSCAT_BASIC.WORD_OF_DWORD? Я так понимаю тоже библиотека нужна?
    Последний раз редактировалось AlexBut; 22.03.2024 в 11:21.
  8. #6958
    12,358
    Вам нужен этот пакет:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...5.11.9.package
  9. #6959
    Почему в CFC вместо использования блока MOVE с EN/ENO не сделают присвоение напрямую в элементе вывода? По мне так было бы логичнее и занимало бы меньше места.777.png
  10. #6960
    12,358
    Приведенный пример противоречит синтаксису языка CFC.
    Если цель заключается в том, чтобы сэкономить место - то можно полностью перейти на язык ST.
  1. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 247
    Последнее сообщение: 26.06.2024, 15:04
    Ответов: 3346
    Последнее сообщение: 24.06.2024, 11:50
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 826
    Ответов: 930
