Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Управление освещением (мастер выключатель)
    Теперь точно всё.
    вы слишком серьёзны
    никакого сарказма не было и никто не утверждал обратное
    реле есть, никто с этим и не спорил, вашего труда никто не умаляет,
    но как вы сами и сказали - это не "стандартная" позиция, а бегать и искать "уникальное предложение" в "магазинах" иногда нет ни времени ни возможности
    поэтому проще да и надёжнее - не заморачиваться на изучение нюансов, написанных мелким шрифтом, а сразу заложить понижайку на стандартное реле, не ограничивая себя в так называемом "форм-факторе"
    12,986
    реле Omron лучшие? не смешите. Не вскрывал Logo! но там релюшки гораздо лучше, в Овен ПР omron дохнет как мухи.
    Омрон одни из лучших, у меня например к Финдеру претензии. У релюх DPDT одна пара не замыкалась при включении, несколько штук на оборудовании, чуть ли ни 10% какая то бракованная партия попалась. Пару лет назад вместо G2RS с одной группой контактов подрядчик собрал щиты с Финдером с двумя парами контактов, нужно было крутить приводы Аума, несколько релюх залипло, сложилась ситуация когда на движок привода одновременно подаётся 220 на открывание и закрывание, чуть не спалили дорогую хрень.
    G2RS с одной парой контактов обожаю, за кучу лет знакомства, контакты сгорали при забивании на простые правила (индуктивная нагрузка), но ни разу не было залипаний.
    Кстати, очень давно, к Овену были претензии что релюхи в ПЛК100 и ТРМ гавно полное, перешли на Омрон, претензии пропали.
    Последний раз редактировалось BETEP; 10.04.2024 в 23:08.
    12,986
    Ну вот Logo! у меня работает, а на таких же нагрузках ПР200 релюхи умирали.
    На лого релюхи заметно мощнее чем на ПР
    Накупил релюшек от Hongfa на 220 вольт. Посмотрим как полет будет. Попробую для подсветки найти блоки питания с ограничителем пусковых токов.
    Если в релюшка будет рарравать не входящий ток, а исходящий, то по идее можно без ограничителя. Но не хотелось бы чтобы БП был под напряжением 24/7
    Скажи модель и где брал? Я внесу в 1Ску себе их, чтобы были.
    Ооох! Ты хочешь повторить все ошибки всех, кто делал их до тебя =) Многие тоже так же рассуждали. Лучше коммутируй по 230V. Не хватает ещё пожара из-за пробоя чего-нить в БПшке под нагрузкой.
    Не, это просто размышления, я так делать не хотел.
    А купил вот такое: HF115-230AC-2-LED реле с розеткой 2CO 8A AgNi катушка 230B AC LED, Hongfa по цене 440руб/шт
    Ну и как реле? На выходе БП поставили ? Вообще реле в таком форм-факторе раcчитаны максимум до 2А при коммутации 24VDC
  1. ПР103 управление освещением
    от sasha101830 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.09.2022, 17:42
  2. Управление подьездным освещением со всех этажей
    от ipetrenko в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 22:27
  3. Управление освещением в квартире.
    от NXT в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 16:53
  4. Управление освещением/отоплением в частном доме
    от Dmitriy2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 09:12
  5. Управление освещением
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 13:21
