Страница 354 из 482 ПерваяПервая ... 254304344352353354355356364404454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,531 по 3,540 из 4819
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3531
    Спасибо за помощь!
  2. #3532
    Добрый день
    Для запуска режима онлайн отладки следует нажать на кнопку (см. картинку). Не вижу такой кнопки на панели инструментов.
    • Тип файла: png 111.png (1.6 Кб, Просмотров: 77)
  3. #3533
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Рядом с запуском симулятора, она не активна пока не подключите ПР онлайн 1 Онлайн отладка.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.03.2024 в 09:33.
  4. #3534
    Спасибо, узрел.
  5. #3535
    При подключении ПР200 к ПК Windows сама драйвер найдет или его надо устанавливать.
  6. #3536
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, не получается понять в какую сторону двигаться.
    Имеется инкрементальный энкодер, который измеряет длину, подключен на быстрые входы(FI1, FI2) к реле ПР205. К дискретному входу I3 подключена кнопка без фиксации.
    Необходимо записать значение количества импульсов энкодера в переменную "Кол-во импульсов №1" при нажатии на кнопку.
    При повторном нажатии на кнопку записать новое значение в переменную "Кол-во импульсов №2" и т.д.
    Есть ли возможность вывести на экран информацию в виде:
    Нажатие 1 — 1267 импульсов
    Нажатие 2 — 2430 импульсов
    Нажатие N — 76395 импульсов
    Логика подсказывает, что нет необходимости каждый раз создавать новую переменную, а добавлять новое значение в текстовое поле после нажатия. А как это реализовать непонятно.
    Во вложении тестовый файл.
  7. #3537
    Предлагаю реализовать FIFO-буфер:
  8. #3538
    Большое спасибо! Работает
  9. #3539
    Добрый день
    На экране ПР200 создано 6 строк. Какая кнопка используется для перемещения по строкам ?
  10. #3540
    Это вопрос чьего-то теста на знание ОВЕНа?
    Вариант ответа с одной кнопкой не подходит.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
