Показано с 1 по 4 из 4
Тема: КЭАЗ OptiLogic CPU-3M теряет связь с переменными
    16.01.2024
    Орехово-Зуево
    По умолчанию КЭАЗ OptiLogic CPU-3M теряет связь с переменными
    Доброго времени суток! Подскажите может кто сталкивался, есть ПЛК КЭАЗ OptiLogic CPU 3M, через среду разработки MasterSCADA 4D ввел все настройки ПЛК, подключение осуществляется по кабелю ethernet, создал программу скомпилировал ошибок никаких нет, загрузил в контроллер. В дальнейшем подключение будет осуществляться через arOPC сервер и передавать данные в simple scadu, так вот при подключении к arOPC связь с ПЛК устанавливается но опрос переменных отваливается, может минуту работать потом отвалиться на несколько секунд потом опять опрос пошел. Пробовал менять патчкорд, изменял временной интервал (период соединения, таймаут) не помогло, подскажите в какую сторону копать? За ранее прошу не пинать так как только начинаю свой путь в этом направлении. Приложу фото для понимания картины.
    • Тип файла: png 1.PNG (175.4 Кб, Просмотров: 25)
    • Тип файла: png 2.PNG (35.8 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: png 3.PNG (31.8 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: png 4.PNG (69.9 Кб, Просмотров: 16)
    • Тип файла: png 5.PNG (52.4 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: png 6.PNG (69.0 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: png 7.PNG (57.4 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: png 9.PNG (126.7 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: png Снимок0.PNG (122.7 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: png Снимок.PNG (70.3 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: png Снимок33.PNG (68.7 Кб, Просмотров: 12)
    А это точно не из-за ограничения демонстрационной версии орс сервера?
    16.01.2024
    Орехово-Зуево
    Нет не из за этого, пробовал opc сервер другой такая же ерунда, плюс подключал другие приборы все работало. Вопрос так же поддержке задавал зарегистрировали заявку, пока что тишина.
    Нужно указать шлюз
    И установить галку Доступ по ОРС UA
  1. ПЛК110 теряет связь с MasterScada4d
    от Dzherenov в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 20.09.2023, 17:44
  2. MasterOPC Server теряет связь
    от Михаил85 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 08:26
  3. Панель теряет связь
    от frederik625 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 13:26
  4. ТРМ-201 теряет связь с ПК
    от andrey_nado в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 13:35
