Показано с 1 по 10 из 23
Тема: ПР200 не читает половину переменных
    По умолчанию ПР200 не читает половину переменных
    Добрый день. Возникла следующая проблема:
    Я подключаю к ПР200 однофазный счётчик DDSR9588. В паспорте на DDSR9588 указаны шесть параметров, которые он измеряет, указаны адреса регистров, где они хранятся, указан номер функции для их чтения.
    Вот настройки сетевого обмена.
    В результате ПР200 считывает только три первых переменных, три последних показывают нули (я выводил их все на экран). Если подключить DDSR9588 к компьютеру и опрашивать через программу Termite (с теми же сетевыми настройками и адресами регистров), все переменные нормально читаются.
    А где карта регистров этого прибора? Вероятно вы ошиблись в адресах или в типе переменных, того, что не читается.
    Через Termite всё читается. Вот карта:
    На первый взгляд, всё правильно, а то что читается, правильно отображается? Или вы не смотрели?
    Да, отображается корректно. Частота 50 Гц, Power Factor - 87 (как понял это КПД). - это то, что приходит на Termite в виде Hex.
    А первые три отображаются нормально.
    Последний раз редактировалось Андрей M; 18.03.2024 в 15:32.
    Вы сейчас о чём пишите?
    До этого вы написали, что последние 3 не отображаются, вопрос как отображаются остальные?
    Float при неправильной расстановке байт или регистров, отображается не корректно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.03.2024 в 15:37.
    Первые три отображались нормально на экране ПР200 и далее на ПЛК, куда я их отправлял.
    Последние три на экране ПР200 показывают 0, на ПЛК соответственно тоже 0. Но при чтении через Termite выдаёт частоту 50 герц и КПД 87% (то есть данные в регистрах есть, и они правильные).
    Я к этому и веду, смотрите различия настроек Termite и ПР200. Float при неправильной расстановке байт или регистров, отображается не корректно.
    Проверьте чтение самим ПЛК, без ПР200.
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Попробуйте поменять "порядок чтения". Не факт,а всё же....
    Настройки сетевого обмена и порядок байт выставляются для всего устройства в целом. Если читаются первые переменные, значит настройки верны. Единственное что можно поменять для отдельной переменной - адрес регистра и функцию чтения/записи. Функция чтения для всех переменных в разделе Data Register одна и та же - четвёртая. Адреса регистров правильные, я проверил ещё раз. Да и компьютер напрямую читает по этим адресам.
  1. ПР200:сброс переменных
    от Vit_U в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 14:37
  2. ПР200 - повреждение энергонезависимых переменных
    от KaVc в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2022, 17:35
  3. ПР200+АС4-М = чтение сетевых переменных
    от DrDV в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.06.2021, 19:00
  4. ПР200 + XY_MD02, не читает из датчика
    от vadilen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 07:02
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 21:46
