Страница 250 из 305 ПерваяПервая ... 150200240248249250251252260300 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,500 из 3049
  1. #2491
    Коллеги, доброго дня.
    Прошу совета в части визуализации.
    Суть в следующем:
    В программе запускается таймер PT. Задача - отображать текущее значение его выхода ET (присвоено переменной, для привязки в элементе визуализации)
    Отображать нужно в виде Xч XX мин XX сек.
    Вопрос:
    Что необходимо указать в поле "текст" элемента (напр. прямоугольника) чтоб корректно отображалось время в минутах и секундах?
    Или может есть какой-то специальный элемент?
    Заранее благодарю за помощь
  2. #2492
    13,995
    Суть в следующем:
    Вопрос:
    %t[mm:ss]
    Если с часами: %t[HH:mm:ss]
  3. #2493
    %t[mm:ss]
    Благодарю за оперативнсть
  4. #2494
    Здравствуйте! Возникла следующая проблема. Есть проект в CoDesys 2.3 с визуализацией CoDeSys HMI. Беда в том, что лицензия для CoDeSys HMI 2.3(а нужна именно лицензия) уже не продается, проект написан для ПЛК 160. Подскажите пожалуйста, как можно использовать CoDesys HMI 3.5 для ПЛК 160 и проекта версии 2.3? Можно ли перенести только визуализацию и как это сделать. Возможно есть какая-то документация на этот счет. Буду очень признателен за ссылки.
  5. #2495
    13,995
    Без серьезной доработки - нет.
    Если основной критерий - минимизировать число усилий, то проще всего подключаться к ПЛК из CoDeSys V2.3 и работать с визуализацией непосредственно из среды разработки.
    Если это будет делать оператор - то нужно четко объяснить ему, как при этом не повлиять на содержимое проекта, не удалить его случайно из ПЛК и т. д.
    Если важнее - функционал и надежность, то разумнее использовать SCADA-систему. Соответственно, весь графический интерфейс потребуется разработать с нуля.
  6. #2496
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Есть проект на V3.5 SP17 Patch 3, в Codesys Визуализация отображается корректно, а вот если ее запускаю через браузер любой, то половина элементов перечеркнута крестом.
    В чем может быть проблема?
    P.S. Если написал не в той теме, прошу извинить!
  7. #2497
    13,995
    Выложите два сравнительных скриншота (из CODESYS и из браузера).
  8. #2498
  9. #2499
    13,995
    Свяжитесь со мной через телеграм (в подписи) и обеспечьте доступ по AnyDesk - посмотрим, в чем у вас дело.
  10. #2500
    Да. Хорошо. Написал Вам
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
