Показано с 1 по 10 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Блин, ну как зачем? Вы хотите чтоб одновременно не включались вообще или запуск разрешен, но с задержкой 5 сек., хотите чтоб приоритет был, у какого? Либо при каждом следующем включении попеременно включались? Вкл-выкл в течении менее5 сек. вариантов масса. То что у Вас , и не меняя логики , как Вы хотели, включится второй выход, через 5 сек 1-й. и при каждом включении так же будет . Я уж не спрашиваю про условия пуска. Поставьте л.з. Но этот вариант не будет отличаться от того что раньше рисовал Вам. Только сложнее.
    Вероятно Вы хотели что то типа счетчика сделать? N_start? Но это не так делается. Гадать сложно.
    Всем спасибо! С л.з. всё работает как надо.
    На форуме была подобная тема(если правильно понял вашу проблему), в смысле, если включаются одновременно более одного насоса(компрессора), точнее, подаются сигналы на запуск, то первый запускался сразу, а остальные по очереди, с определённым приоритетом и задержкой, чтобы снизить суммарный пусковой ток, Вы такой алгоритм хотите?
    Короче, я много разных вариантов предлагал, вот один из них:
    Разруливание одновременного запуска_9.owle
    Спасибо! Возьму на заметку
    9,714
    Если потребуется, настройки периода(задержки) в свойствах макроса и можно легко расширить до 32 входов-выходов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.03.2024 в 18:00.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
