Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Вопрос по отчетам
    По умолчанию Вопрос по отчетам
    Коллеги, добрый вечер!
    В MasterSCADA 3 я делаю следующие отчеты - автоматически раз в сутки генерируется отчет, в котором выводятся 2 параметра с 0 часов предыдущих суток по 0 часов текущих суток с интервалом в 1 час. Также есть ручной запрос на формирование такого же отчета, но с произвольной датой/временем начала и конца и произвольным интервалом. Сейчас попросили вывести еще две величины - для каждого из параметров разницу между их значениями в конечный и начальный моменты формирования отчета (например, разница накопленного расхода между сегодняшним 0 ч 0 мин 0 сек и вчерашним 0 ч 0 мин 0 сек).
    Я чего-то, видимо, торможу уже, никак не соображу как это организовать. Прошу помощи.
    Самый простой вариант - создаете еще один источник данных, у него выбираете способ формирования - Итоговый, добавляете колонку, у колонки указываете обработку Разница.
    Колонку добавляете в отчете
    Большое спасибо!
    Выполз такой момент при формировании отчетов - самая первая строка не выводится в таблицу. Т.е., при интервале 1 час, например, мы хотим сформировать отчет с 10:53 вчера до 10:53 сегодня. Отчет формируется, но строки за вчерашнее время 10:53 нет. Пример приведен на фото в прикреплении. Подскажите, пожалуйста, куда копать? Проект тоже в прикреплении
    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    У вас часовки. Их ровно 24 всё правильно.
    При формировании отчета, метка времени колонки берется на конец интервала.
    Т.е. интервал с 10:00 по 11:00 будет иметь метку времени 11:00.
    Если вам нужно чтобы строка имела метку времени начала интервала - вычтите 1 час прямо в ячейке. Примерно так:
    {ИсточникДанных1.Время.AddHours(-1)}
    Ок, спасибо!
    Доброго дня!
    Надеюсь не ошибка что опишу в данной теме, т.к. вопрос также по отчетам...
    Прошу знатоков подсказать, как в отчете вывести только итог данных, без самой таблицы? Т.к. дискретизация необходима 1раз/1минуту для графиков, а по самим данным нужен просто итог, без многостраничной таблицы.
    Заранее спасибо за ответ!
    Это отчет за час и если делать за сутки, то это очень много.
    Последний раз редактировалось chardisdze; 28.03.2024 в 08:42.
    Можно бэнд Данные сделать высотой в 0, и без ячеек в нем. Потом вывести итоги в бэнде Итог.
    Можно в источнике Данных сделать способ формирования "Итоговый" и эти данные вывести в отчет
    Спасибо! Первый вариант отработал.
    При втором варианте необходимо создавать еще один источник данных в данном отчете и дергать переменные из разных источников если нужна разная дискретность?
  1. вопрос по UNM.lib
    от Koion в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 19.04.2019, 18:32
  2. вопрос по САУ-М2
    от Palko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 10:11
  3. Вопрос по САУ-У
    от LUCHNICK в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 17:16
  4. Вопрос
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 09:44
