Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 57
Тема: Сквозное именование переменных modbus.
  1. #31
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Да я ж и говорю Остапа понесло, все складно и ладно, только вот Васюки изначально не соответствовали, хотя необходимые денежки там водились и задача Остапа была их(денежки) заполучить, стать объектом донатов, инвестиций и пр.
    Цитата Сообщение от nicton Посмотреть сообщение
    смотрит где он примерно стоит, лезет на 4й уровень, ложиться под бункер, там таких 5 шт рядом, как он из будет отличать? Схему с собой возьмет или что?
    Да зачем схему, просто получит задание, наряд, др. орг. документ на замену датчика температуры "TIRA-12.25", установленном в линии напорного трубопровода насоса Н12.01, либо иное. Чего проще?
    А так просканирует коды, система на нужный укажет.
    Какая нах система? С помощью чего укажет? Вася с нубуком, блюпупом, фрэшкой и ви-фи по заводу носится должен?
    Нет, датчик конечно без всего этого заменится, но это может растянуться на долго, заменят да не тот, а оно опять не работает, будут звонить на завод изготовитель, разбираться, все это на неделю может затянуться, плавали - знаем.
    Это понятно что все подобные нововведения не для оптимизации процесса и повышения производительности, а вот для того чтобы айтишники могли заработать.
    Я вообще не понимаю что тут сверхнеестественного, в машине жгут весь в штрихкодах, на датчиках QR коды, по которым EBU настраивается, все это лет 20 уже применяется в обычных машинах а не межгалактических кораблях.
    Сравнили...мащин состоит из 10000 деталей, серийное конвейерное производство, склад комплектующих и прочего...
    Все, утомил, начал с бредятины по протоколу Модбас, свернул к штрихкодам...
  2. #32
    Я бы еще штрихкода прикрутил, чтобы скада могла верифицировать датчик, при отладке проще и в обслуживании.
    Кстати, в 1С такие плюшки допиливаются без проблем, а в мастерскаде ничего нельзя так же допиливать?
    По этому вопросу ни у кого нет информации?
  3. #33
    Я же написал, вы ERP и scada в одно понятие запихнули. Остановитесь...
  4. #34
  5. #35
    в системе будет куча одинаковых датчиков, могут стоять рядом, вот выходит какой то датчик из строя ночью, процесс встал, далее счет идет на минуты, ибо если долго ковыряться придется его перезапускать. Вот находит Вася нужный датчик на складе, смотрит где он примерно стоит, лезет на 4й уровень, ложиться под бункер, там таких 5 шт рядом, как он из будет отличать?
    про KKS автор так ничего и не прочитал
    судя по этоим строкам - эффективный менегер даже ни разу не был ни на производстве, ни даже в самой зачуханной котельной или теплопункте не был, а если и был, то в белой каске, чистой спецовке и с бейджиком "экскурсия"
    не мешайте человеку увеличивать энтропию вселенной
    пойду попкорна возьму....
  6. #36
    Не, ну типа я написал на своей старой 1Ске учёт устройств по серийникам (и мне зашло) и сделал там возможность создавать IDшники для них (например датчик DD-15).
    Но при чём тут ПЛК, ПРки и Modbus? Типа надо доделать протокол Modbus, чтобы датчик температуры ДТС 50М имел встроенный Modbus и по нему сообщал свой ID? =)
    Не надо смешивать одно с другим.
  7. #37
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Вот ведь не успокаивается...Может быть возомнил себя мастером Левшой, призывавшим ружья кирпичем не чистить? Так Левша был прежде всего Мастер (хотя на аглицком мастер это хозяин), т.е мог сделать что-то реальное... А это вот:-"Предстоит делать большую распределенную систему на ПР100 (порядка 20 шт), связь через modbus, в голове masterscada на ПК.
    Сам я не программист, осуществляю концептуальное проектирование системы, буду писать ТЗ, поэтому нюансов не знаю, а надо бы."-
    я ни чего не знаю, не понимаю, но осуществляю и составляю- беда, товарищи, но скорее всего просто фрик.
  8. #38
  9. #39
    AlexandrGr Это плохой ответ. Зачем давать ссылку на непойми что и большой длины? Надо было просто написать про User Function Code.
    Да, это есть. НО тогда ОВЕН обязан для этого чувака поддержать эту функцию во всех устройствах. Ну, что? Идите все в ОВЕН =)
  10. #40
    13,541
    у меня ссылка не открылась. А вообще в Beckhoff есть то, что хочет автор. Список переменных с адресацией, типами и т.д. Пользуйтесь. Правда я так понял не во всех типах контроллеров. Одни хранят инфу об именах, другие нет. И вроде как там тот же CodeSys ну так же допиленный производителем.
    к ПР не относится, не умеет он такого. в Modbus тоже такого не видел.
  1. Адресация переменных по Modbus
    от Uniqum в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.09.2022, 14:16
  2. Перекрытие переменных в Modbus Slave
    от Андрей_Б. в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 15.09.2021, 13:13
  3. 10000 переменных modbus
    от lttn в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 10.10.2019, 15:05
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.06.2017, 15:20
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 14:24
