Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Пр102-230… через УЗО?
    По умолчанию Пр102-230… через УЗО?
    Добрый день. Пр102-230. Будет работать на освещение. Ставлю по порядку УЗО, атомат и далее реле по схеме подключения на свет. То есть 220 уходит на кнопки и через них возвращается на входы реле. И фаза раскидывается до каждой лампочки и приходит с лампочек на выход реле. Не будет ли проблем с узо? Цель: не хотелось бы иметь в доме фазные провода без защиты от утечек.
    Обьяснил может туго, приложу попробую фото.
    Не пойму загрузится или нет. Это будет одно узо, после которого автомат и дальше фаза будет расходиться согласно схеме. Не нашел по форуму подобных вопросов и гугл мало помог. Заранее спасибо!
    Пс. Я так понял с выходами реле проблем не должно быть, тк там обычный контакт через рэлюшки организован. А вот со входами я что-то затупил и в замешательстве…
    Последний раз редактировалось Govorkoff; 08.03.2024 в 13:43.
    9,435
    Насколько понял у вас предполагается коммутация по "0", что принципиально неправильно(наверно поэтому Вы УЗО ставите), короче, должна фаза коммутироваться(разрываться), иначе могут быть проблемы с безопасностью, в смысле, УЗО не защищает от поражения электрическим током!
    Вам, наверно какие-то стимулы нужны(чтобы правильно сделать), типа удара электрическим током?
    И коммутировать с помощью выходных реле ПР не лучшая идея, в смысле, лучше поставить дополнительное внешнее реле(пускатель)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.03.2024 в 13:58.
    По фазе он коммутирует, это провод а1 уходящий вниз. Так не проще на него узо поставить, на этот отходящий вниз провод. Зачем само реле через узо питать? Хотя я не совсем в этом разбираюсь.
    9,435
    Вы ошибаетесь, по фазе, это когда фаза разрывается, а у него "0" разрывается, фаза идет напрямую на все лампы! Вы наверно схему не посмотрели?
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Всё вообще -то правильно.
    "Разрываться" должна фаза. Однако..Если посмотреть категорию помещений-то УЗО применяется на 2-ю и 3-ю категорию. Это "С повышенной опасностью" и "Особо опасные" Если у автора 1-я категория-то в установке УЗО мало смысла. Это первое
    Все "потребители" ( лампочки) защищать одним "автоматом"(УЗО) не совсем верно. Это второе При КЗ "потухнет" всё и сразу.
    То что сказано про использовании в схеме какого-то "промежуточного" реле(контактора)-это правильно.
    Ну уж если и Гугл мало помог-то остаётся давать советы именно таким способом.
    Да и при наличии такого большого кол-ва "отходящих групп(лампочек) что-то типа приоритетного реле было бы кстати.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 08.03.2024 в 15:09.
    Так. Электрошаман тут тоже решил отметиться.
    1. Нужно отделить цепь управления (кнопки) от цепи питания ПРки. ПРка пусть питается от мелкого автомата на 3..6А (чтобы её можно было вырубить).
    2. Цепь управления защищить клеммами с предохранителями.
    3. Если цепь управления на 230V - то лучше бы поставить её под УЗО. Поэтому я перешёл везде на +24V.
    4. Напрямую светом через встроенные реле ПРки управлять не надо, если это не мааааленькие светодиодные бра. Ибо светодиодные светильники имеют высокие стартовые токи и могут выжигать контакты встроенных реле ПРки.
    Короче, всё под дифзащиту.
    Хорошо. Я меняю фазу и ноль местами. Коммутируется по фазе. Вопрос остается открытым. Будут ложные срабатывания узо или нет?
    Про предохранители спасибо, подумаю. Про выходы вот хз. На одной группе максимум будет 3 лед лампочки по 10w, в основном по одной. Спасибо за полезный совет.
    Как удалить тему и не позориться? Я понял, что бред спросил. Всё будет нормально работать…
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.12.2022, 09:20
  2. Не работает ПР102
    от Дмитрий Валерьевич в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.11.2022, 10:28
  3. ИПП 120 и ПР102
    от Работникк в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 18:23
  4. ОЗУ ПР102
    от batur в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.01.2022, 07:03
  5. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
