Показано с 1 по 10 из 10
Тема: инициализация трм 151-01
    По умолчанию инициализация трм 151-01
    проблемы при инициализации трм 151-01
    После инициализации прибора через конфигуратор отключился канал регулирования и выдает ошибку no.CA.
    Как включить???
    Как включить???
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    после инициализации прибора необходимо выбрать в конфигураторе нужную модификацию с диска из комплекта трм151 и записать в прибор.
    на диске модификации не было. мы с сайта скачали и записали но по любому канал регулирования отключено. как включить???
    после всего этого возможно сделать возврат к заводским уставкам?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    При заливке модификации не забудьте убрать галочку "режим автоматического чтения"
    При правильной заливке на индикаторе д.б. "dt.OF"
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    собственно это и есть возврат к заводским уставкам(инициализация+заливка модификации)
    иногда , правда, может помочь только сохраненная ранее модификация в формате Dbf(файл-экспорт/импорт Dbf). если успели изменить практически все параметры.
    А с Windows 98 программа дружит?? может из-за этого не может перезалить прошивку??
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    желательно конечно поменять виндовс хотя бы на 2000-ый
