Страница 686 из 883 ПерваяПервая ... 186586636676684685686687688696736786 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,851 по 6,860 из 8829
  1. #6851
    13,943
    Цитата Сообщение от Seryu1506 Посмотреть сообщение
    Без контроллера, онлайн эмуляция
    В режиме эмуляции с файлами работать не получится.
    Можно на ПК написать скрипт, который будет преобразовывать файл с точками в объявление массива, которое вы будете копипастить в область объявления в CODESYS.
    С файлами можно работать, если вместо эмуляции использовать виртуальный контроллер CODESYS Control Win V3.
    Если будут какие-то уточняющие вопросы по поводу его запуска - напишите, пожалуйста, мне в телеграм (в подписи).
  2. #6852
    10,664
    Добрый день, я студент 4 курса, выполняю дипломную работу в Codesys 3.5. На данный момент, в свою программу на языке ST я вписываю значения точек вручную в два массива, массив для X и Y. Как усовершенствовать этот процесс чтобы точки брались из файла exel в большом количестве, также автоматически рассчитывалось их количество.
    смотрите в сторону экспорт/импорт. Сперва экспортируете взятый ПОУ с небольшим количеством введенного в xml, копируете содержимое в строку в питоне, также в файле питона через пандас загружаете екселевский файл и заполняете массив и расчитанное количество элементов, после записываете строку в тот же файл экспорта, в конце импортируете обратно в проект
  3. #6853
    ПЛК210 работал примерно год. Затем завис. Пришлось перезапустить его. После перезапуска лог фалы почему-то начинаются с последнего запуска, как такое возможно? Можно ли как-то посмотреть причину зависания?
  4. #6854
    13,943
    Цитата Сообщение от qroot Посмотреть сообщение
    как такое возможно?
    В старых прошивках логи CODESYS хранились в RAM.
    Уже нет.
  5. #6855
    Уже нет.
    Как настроить сохранение логов ПЛК после перезагрузки?
  6. #6856
    13,943
    Зависит от прошивки вашего ПЛК.
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной завтра утром по телеграм - разберемся.
  7. #6857
    Хорошо. ПЛК210 и ПЛК200 прошивка 2.4.+
  8. #6858
    Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Codesys 3.5 установлен - работал нормально. Прошелся по обучающему примеру из Stepik до визуализации. Запускаю программу Codesys и она без сообщений сбрасывается. Под загруженной системой с правами администратора запускается. Что может быть?
  9. #6859
    Мы уже реализовали это в библиотеке OwenCommunication - см. ФБ MB_SerialSlave.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post365616
    Здравствуйте еще раз! Пытался настроить слежение. Выдает ошибку. Не понимаю почему он ругается, ведь адрес буфера присутствует.
  10. #6860
    Там прям на скриншоте виден код ошибки: INVALID_DATA_POINTER.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
