Страница 685 из 856 ПерваяПервая ... 185585635675683684685686687695735785 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,841 по 6,850 из 8555
  1. #6841
    Здравствуйте. При подключении к СПК110 каскадного КТР121.03.10 нужно добавить канал modbus для ввода и отображения уставки температуры в одном поле СПК. 1.jpg
    Или нужно добавить два канала с одним номером регистра но
    • Тип файла: jpg 2.jpg (128.3 Кб, Просмотров: 2)
    Последний раз редактировалось Khudyakoff; 28.02.2024 в 12:17.
  2. #6842
    13,611
    Вот этот вариант. КТР (как и другие наши приборы) не поддерживает функцию 23.
  3. #6843
    Спасибо !
  4. #6844
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    При установке файлов через Codesys Installer выходит ошибка "Verifiation of zip archive failed"
    Из темы FAQ поставил Codesys Installer 2.2.2 - не помогло.
    В чем может быть проблема?
  5. #6845
    13,611
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Свяжитесь со мной через телеграм, пожалуйста - посмотрим, в чем дело.
  6. #6846
    Добрый день, я студент 4 курса, выполняю дипломную работу в Codesys 3.5. На данный момент, в свою программу на языке ST я вписываю значения точек вручную в два массива, массив для X и Y. Как усовершенствовать этот процесс чтобы точки брались из файла exel в большом количестве, также автоматически рассчитывалось их количество.
  7. #6847
    13,611
    На каком именно устройстве вы запускаете ваш проект?
  8. #6848
    Без контроллера, онлайн эмуляция
  9. #6849
    можно ли заменить контроллер Сименс с шиной управления profinet и заменить его ПЛК210 и в нём использовать profinet в режиме слэйв ? - Очень надо Мимикрировать под другой контроллер где контроллеров в системе 3, хочу начать с 1-го а потом и второго, не уверен что мозгов хватит заменить контроллер с базовой программой
  10. #6850
    У вас удалённые входа/выхода на станции ЕТ? Тогда скорее нет. У овен'а нет лицензий на профинет. И сертифицирован ли он под этот протокол хз.
    Шлюз модбас тср - профинет скорее тоже не поможет, так как он через степ 7 или тиа портал конфигурируется. Хотя если контроллер овен 210 как слэйв то возможно получится. Но как потом удаленку импортозамещать?
    Ответов: 4027
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:02
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
