Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Вопрос по разделу "Программы (Beta)
    По умолчанию Вопрос по разделу "Программы (Beta)
    Добрый день, есть идея летом сделать включение вентустанвки по температуре наружного воздуха (летом ночное охлаждение помещений). Когда допустим температура воздуха опускается ниже 20С давать команду на Старт и так же когда становиться выше 20С команда СТОП.
    Поскольку прошивка контроллера ТРМ1033 это сделать не позволяет то была мысль это сделать через раздел "Программы". При выборе входной переменной выбрать Тнар. можно то при выборе выходной переменной команда на управление "Старт" отсутствует.
    Такое вообще возможно здесь реализовать ?
    Добрый день, вы можете посмотреть "пример 1" (РЭ - стр.81)https://owen.ru/owencloud#docs
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
    В прошивке 21.00 нет параметра включение вентилятора.
    Добрый день
    1) Примеры в РЭ (ссылка) никак не связаны с конкретными отраслевыми приборами.
    2)
    Данный параметр отсутствует, потому что в шаблоне на ТРМ1033 параметр "Перейти режим Старт" не добавлен в отображение в Параметрах. Поставьте соответствующую галочку и он его можно будет добавить в выходные переменные.
    Последний раз редактировалось Алексей Фомин; 04.03.2024 в 14:32.
    Продакт-менеджер OwenCloud
    e.mail: a.fomin@owen.ru
    Цитата Сообщение от Алексей Фомин Посмотреть сообщение
    Добрый день
    2)
    Галочки установлены, в выходных переменных "перейти в режим Старт" его нет.
    Да, оказывается у этих параметров также отсутствует и функция чтения, потому что в приборе они только для записи, а для выходной переменной нужно, чтобы была и функция чтения и функция записи. Сейчас вы конечно можете эту функцию добавить, потом добавить переменную в программу (она появится), а потом снова функцию чтения у параметра убрать. Переменная останется в программе, однако данный вариант не тестировался.
    Возможно в будущем в связи с вашим кейсом мы изменим валидацию на добавление выходных переменных в программу, чтобы не было подобных случаев. Функционал программ находится на beta стадии и подобные кейсы очень важны.
    1. У параметров Старт, Стоп формат данных bool компилятор не пропускает значения 0 и 1, только значения True, False.
    2. Если изменить формат данных Старт, Стоп на uint16 компилятор пропускает значения 0 и 1 и программа запускается но команды не исполняются.
    3. Чтобы добавить эти параметры в них был включен режим чтения 03 но появилась ошибка.
    Подскажите пожалуйста вот пробный пример программы и что прописывать в параметрах Старт, Стоп.
    Пробовал параметры Старт, Стоп формат данных bool значения True, False. Программа запущена, вентустановка не реагирует при значениях температуры при которых должно идти команда.
    10,649
    покажите что они BOOL. Я пересмотрел все свои приборы, везде в настройках UINT. Здесь https://owen.ru/forum/attachment.php...2&d=1709624945 у Вас в окне объявлений UINT переменные
  1. ПР-102 периодически выпадает в ошибку "Сбой программы".
    от Captain Power в разделе Программируемые реле
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 10.11.2022, 10:27
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 08:53
  3. Отладка программы "Записать значение"
    от fizhimik в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 17:32
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10
