Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Странное поведение модуля МУ110-224.16К на шине RS-485
  1. #21
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Выглядит всё адекватно. Номер порта в ПЛК (Modbus(FIX)->TCP) не меняли?
    Codesys можно было не закрывать и даже не отключаться
    Номер порта должен быть одинаков в настройках CoDeSys и Easybuilder. У меня и там и там стоит порт 502. IP адрес в панели какой должен стоять в параметрах ?
    Последний раз редактировалось IVM; 29.02.2024 в 16:23.
  2. #22
    Можете для пробы загрузить в ПЛК пустой проект с одним слейвом в конфигурации и парой регистров и проверить подключение к панели на этом проекте?
  3. #23
    Цитата Сообщение от west Посмотреть сообщение
    вы считаете, что я это придумал?
    Вы путаете протокол ОВЕН с протоколом Modbus-RTU.
  4. #24
    У меня сложилось впечатление, что на новых прошивках сетевой адрес меняется на установленный в конфигураторе только после передергивания питания модуля
    я и на старых это делал, регулярно было что два три модуля из сборки (у меня по 10-14 штук) не хавали настройки без ресета питанием, поэтому уже на автомате делал, и в этот раз вероятно также сделал. Но вот то, что алармы горели - это точно осталось в памяти
  5. #25
    У меня сейчас один Slave с одним регистром на чтение.
  6. #26
    Нет, чтобы мастеров в конфигурации не было
  7. #27
    На картинках указаны IP адреса. На картинке для Weintek IP адрес правильно указан ? И чей это IP адрес ?
    • Тип файла: png 1_1.png (5.1 Кб, Просмотров: 17)
    • Тип файла: png 1_2.png (26.5 Кб, Просмотров: 19)
  8. #28
    10.0.6.10 - это адрес ПЛК, указан правильно и для кодесиса и для вайнтека. У ПК какой IP?
  9. #29
    Если с мастерами не работает, а без мастеров заработает, то это никуда не годится.
  10. #30
    А где проставляется IP адрес ПК ?
  1. Странное поведение панели ИП 320
    от сергей тверь в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 07:00
  2. Странное поведение ТРМ151
    от Evgeny Cherednichenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 22:53
  3. странное поведение энкодера
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:46
  4. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23
  5. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Эксплуатация
