Страница 764 из 891 ПерваяПервая ... 264664714754762763764765766774814864 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,631 по 7,640 из 8910
  1. #7631
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    2 CleanS
    Спасибо, принял!!!
  2. #7632
    Owen Logic Версия 2.6.345.0 - при создании нового проекта в меню "выбор модели прибора" не вижу ПР205 вообще никаких.
  3. #7633
    В конце списка, 4 модификации.
    Ищите проблему у себя
  4. #7634
    https://owen.ru/product/sreda_progra...owen_logic/faq
    email: k.korolev@owen.ru
  5. #7635
    ПР200-24.2.2, при подключении в аналоговый вход сигнал 4-20мА, сразу отображает максимальный масштабированный уровень, подскажите в чем может быть дело?
  6. #7636
    При любом сигнале?
    Можете приложить программу?
  7. #7637
    Дело видимо в "железе", на другом ПР200 все работает как положено, при том же залитом проекте
  8. #7638
    Может такое случится, что при подключении в аналог.вход 4-20мА мы перепутали "+" и "-" датчика давления Овен ПД100,
    из-за этого на входе ПР что-то перегорело?
    Питание датчика от отдельного БП-24В, 10А
  9. #7639
    Меня терзают смутные сомнения:
  10. #7640
    Перемычки-джамперы все в правильных положениях
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: 23.09.2026, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
