Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК 160 + Owen OPC Server
    По умолчанию ПЛК 160 + Owen OPC Server
    Добрый день форумчане. У меня такой вопрос. Возможно ли через овен орс считывать данные с ПЛК160 через TCP, вместо Codesys OPC? Как это реализовывается. В Овен ОРС можно добавить экспортный файл с кодисея. Но не понял как в кодисее его создать.
    Попробуйте зайти в ресурсы, правой кнопкой на "Конфигурация ПЛК", Export object...
    И потом загрузить этот файл в OwenOPC
    Экспорт будет только переменных слейва в конфигурации ПЛК,
    в отличие от Codesys OPC 0.2 ( тут все переменные проекта, Мастера и слейва в конфигурации ПЛК)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.02.2024 в 14:08.
    https://owen.ru/downloads/rp_owen_op...Alink-2397bc87
    тут ни чего полезного не нашли? Вроде документация с оф.страницы ОРС сервера
    Делал так выходит ошибка
    Ну и какой вывод? Надо устранять ошибку, сами не можете, хотя бы выложили файл сюда, другие бы посмотрели
    Вот файл Проект - Экспорт - Конфигурация ПЛК
    10,586
    и где Вы всё выполнили инструкцию по подключению, в первом же абзаце ссылки на раздел которую я давал, написано: "В конфигурацию ПЛК должен быть добавлен Modbus (slave) и Modbus переменные". И если ОРС Кодесис упоминался в качестве мониторинга переменных проекта, а не слейва модбас то овеновский не подойдет
    То есть получается, у меня не получится считывать входа и выхода ПЛК через Owen OPC?
    В сообщении #3, ещё вчера всё написал, осталось прочитать только.
    Сделать ТСР слейв и добавить туда все переменные, которые надо вывести в ОРС сервер.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.02.2024 в 08:23.
    Сделать ТСР слейв и добавить туда всё, что надо вывести в ОРС сервер.
    да спасибо, только об этом подумал. Попробую так сделать.
  1. Owen OPC Server
    от GPS в разделе OPC Серверы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: Вчера, 22:49
  2. Проблема соединения Owen Cloud и Owen OPC server
    от orlinko в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 13.10.2023, 13:05
  3. Соединение Owen Cloud и Owen OPC server
    от orlinko в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 12.10.2023, 16:49
  4. ВКТ-9 и Owen OPC Server
    от Rosor в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 10:27
  5. СИ-8 + OWEN OPC server
    от miniscada.com в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:16
