Страница 684 из 873 ПерваяПервая ... 184584634674682683684685686694734784 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,831 по 6,840 из 8730
  1. #6831
    Да, имитатор подкачал.
    Сегодня другой ПЛК создал как slave - все заработало.
    Большое спасибо!
  2. #6832
    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! После манипуляций с кодесис инсталлером, перестал устанавливать пакеты, к примеру
    "Package Installation Error: Не удалось подтвердить подпись для следующего пакета: C:\Users\user\Downloads\CODESYS Visualization 4.3.0.0.package Для следующего пакета подпись не соответствует подписи для принятого контекста установки: C:\Users\user\Downloads\CODESYS Visualization 4.3.0.0.package"
    и не только с этим пакетом.
    Манипуляции - была сделана копия кдс (чтоб ставить разные пакеты), нужно было под впн выйти, чтоб подгрузились файлы . Файлы подгрузились, но вот файл конфигурации подхватить не захотел, начал ругаться на подписи. Попробовал через восстановление. Repair удалил кдс. Поставил обратно кдс - (? кэш профиль) приложения остался старый, но вот теперь не могу пакеты установить. Инсталлер понизил до версии 2.0
    Добрый день! Похожая история, получилось решить?
  3. #6833
    Всем добрый день! Прошу помощи - подсказки или направления поиска.
    Задача следующая: есть устройство, которое обменивается по ModBus RTU c ПК (на ПК установлено специальное ПО). В линию подключается ПЛК ОВЕН 200-02-CS своим интерфейсом. Стоит задача запрограммировать ПЛК на прослушку сети. То есть сам ПЛК не посылает запросы и ответы, но все запросы и ответы слушает и записывает в архив. В интернете не нашел подобных решений. Возможно ли вообще это реализовать на ПЛК ОВЕН 200-02-CS?
  4. #6834
    13,789
    Мы уже реализовали это в библиотеке OwenCommunication - см. ФБ MB_SerialSlave.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post365616
  5. #6835
    Большое спасибо!
  6. #6836
    Добрый день! Подскажите по работе ПИД регулятора. Снимок экрана 2024-02-27 091408.jpg Регулятор не реагирует ни на какие входные значения, выходной сигнал Y всегда на нуле. Вход с ручной уставкой работает. Уставка SP 120. PV регулирую при помощи задатчика тока. Вход EN подвязан на кнопку.
  7. #6837
    13,789
    PV_TIME не может быть константой.
    PV_TIME - это
    Циклическое время обновления входа PV в сотых долях секунды (1 = 0.01 с). Контроллеры и модули ввода-вывода ОВЕН имеют соответствующие каналы, которые могут быть привязаны к данному входу.
    При использовании другого оборудования пользователь должен самостоятельно реализовать увеличение значения данного входа.
  8. #6838
    "Контроллеры и модули ввода-вывода ОВЕН имеют соответствующие каналы, которые могут быть привязаны к данному входу."
    Я правильно понял что это канал "Циклическое время" к котором я привязал переменную?
  9. #6839
    13,789
    Да, речь именно о них.
  10. #6840
    Все работает, Спасибо!
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
