Страница 44 из 75 ПерваяПервая ... 34424344454654 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 749
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #431
    Из примера пока не зашло, но я особо не парился, а вот с "SYS" получилось. Присвоил значение Enable к входной переменной тиггера...Правда мне нужен Т-триггер, счётный, подал импульс, открылся, подал следующий, закрылся, а его в списочке нет. А в чём разница между примером и "SYS".
  2. #432
  3. #433
    Как вызвать "xor"?
  4. #434
    Как вызвать "xor"?
    Так же, как и AND и OR
    Вторая половина кода
    Enab:=Rtrig.Q xor Q ; Q:=Enab;    // T_TRIG без сброса, где Enab - выход
    Enab:=Enab xor (Q and not Res);  Q:=Enab;   // T_TRIG со  сбросом
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.02.2024 в 16:25.
  5. #435
    Ошибок ноль, в симуляции даже не возбуждается. Где косяк?
    Косяк, что вы даже не посмотрели предыдущее сообщение, где уже есть 2 половина кода. Q- промежуточная переменная в VAR, а выход у меня в примере Enab.
    Промежуточная и выходная переменная не могут называться одинаково. Назовите тогда Q и Q_
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.02.2024 в 14:05.
  6. #436
    Не получается с триггерами, ошибок ноль, а в симуляторе не возбуждаются, взял примеры из справки, нарисовал блоки из примеров и такая же фигня, симулятор не видит их. Интересно, какое ещё я нарушил правило?
  7. #437
    Всего то составить из 2 строк, одно целое, даже с подсказками не смогли, аж 2 варианта рабочих.
    Rtrig(I:= T, Q=>Enab);
    Enab:=Enab xor Q;  Q:=Enab;    // T_TRIG без сброса, где Enab - выход
    Rtrig(I:= T);
    Enab:=Rtrig.Q xor Q;  Q:=Enab;    // T_TRIG без сброса, где Enab - выход
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.02.2024 в 08:24.
  8. #438
    Писал я именно так, но не работало, не работали и блоки из примеров в справке, я готов был клаву грызть, что убил на это весь вечер, похоже дома лоджик глюканул, на работе всё ок. Спасибо вам большое, что тратитеина меня своё время.
  9. #439
    Ну с компом вы разберётесь сами, а вот если забыть присвоить выход R-триггера, во вторую строку или не дописать последний кусочек кода
    Q:=Enab; // это исскуственная линия задержки на цикл,
    то работать ничего не будет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.02.2024 в 09:48.
  10. #440
    Вот, чего я добивался, выкладываю. На вход Enable установил RS, пририсовал независимые входы Val1-4 для независимой установки времени шагов и паузы между ними, выкинул фнкцию funMul, а необходимое значение шагов записал на прямую.
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
