Страница 683 из 856 ПерваяПервая ... 183583633673681682683684685693733783 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,821 по 6,830 из 8555
  1. #6821
    13,612
    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Добрый день уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, что за глюк с визуализацией? У меня ПЛК210 на CODESYS V3.5 SP17 Patch 3. На панели ВП110 некоторые и прямоугольники становятся белыми и кнопки с белой окантовкой. Причем в самом CODESYS и в браузере Edge все хорошо. Можно ли убрать этот эффект. Пробовал фон менять не получается.Вложение 73731Вложение 73732 Причем когда захожу в настройки панели. нажимаю на рисунок - ДОМИК, то все работает хорошо потом.
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором это можно будет воспроизвести.
  2. #6822
    Евгений в том и дело, что в обычных проектах. как бы все работает, я могу этот скинуть в облако
  3. #6823
    13,612
    Хорошо, давайте смотреть на вашем.
  4. #6824
    https://cloud.mail.ru/public/cmBz/Kqz1azxhu скачивайте
  5. #6825
    13,612
    Пожалуйста, перевыложите на хостинг, который не требует авторизацию для скачивания.
  6. #6826
    Извините , вот. https://disk.yandex.ru/d/7cO0TXJN3jN8rA
  7. #6827
    13,612
    Cпасибо. Я посмотрю и отпишусь.
  8. #6828
    13,612
    В присланном проекте показанные на фото поля отображения времени всегда будут невидимыми:
    Так что не очень ясно, что у вас вообще происходит и что вы ожидаете.
    Разбираться в текущем проекте крайне затруднительно (я несколько минут искал в дереве проекта SCR_Work_Main).
    Я предлагаю вам вырезать из него по фрагменту до тех пор, пока проблема не перестанет проявляться.
    После этого верните последний фрагмент - вы получите проект, в котором проблема воспроизводится, но который будет меньше и проще вашего текущего проекта.
    И вот эту упрошенную версию, пожалуйста, выложите.
  9. #6829
    Использую СПК107 (3.5.17). Хочу подключить МВ210 по Modbus TCP (модуля на данный момент нет - имитирую). Добавил компонент Ethernet в конфигурацию, в него добавил Modbus_TCP_Master и модули МВ210-214 (как в видео примере и документации с сайта). Шаблоны загрузил как и написано в руководстве https://owen.ru/product/codesys_v3/documentation версия 3.5.11.10
    При запуске проекта выдает на вкладке "Соотнесение входов/выходов" пишет "Шина не запущена. Данные значения, возможно, неактуальны". Запросы на слэйв не отправляются. На вкладке "Состояние" - пишет "Не запущено l Ошибка исправлена"
    Для примера создал то же самое для Modbus RTU (ситуация прежняя). С примерами с сайта аналогичная ситуация (все устройства обновлял до СПК107 (3.5.17))
    Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано? Если версии СПК и шаблонов МВ должны совпадать, то где взять версию шаблонов 3.5.17? Спасибо!
    Последний раз редактировалось DmitriiAnyushin; 21.02.2024 в 17:12.
  10. #6830
    13,612
    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    С некорректными настройками в CODESYS и/или имитаторе.
    Версия шаблонов не обязана совпадать с версией СПК.
    Ответов: 4027
    Последнее сообщение: 12.12.2025, 15:02
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
