Страница 684 из 719 ПерваяПервая ... 184584634674682683684685686694 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,831 по 6,840 из 7187
  1. #6831
    12,291
    Цитата Сообщение от ProgrOwist Посмотреть сообщение
    Добрый день! Где в Codesys 3.5.18.30 я могу настроить адекватное отображение кириллицы в окне визуализации?
    Если речь о статическом тексте - нужно поставить галочку про Unicode в менеджере визуализации.
    Если речь о строковых переменных - то используйте тип WSTRING, а не STRING.
  2. #6832
    Добрый день
    Столкнулся с проблемой: не работает виртуальный плк 3.5 v17
    Как можно сбросить пароль вирт. контроллера, или где посмотреть его?
  3. #6833
    12,291
    Цитата Сообщение от Belletein Посмотреть сообщение
    Добрый день
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post401060
  4. #6834
    Добрый день. В программе используется управление пользователями. Для персонализации действий/настроек/отображения с помощью функции определяется какой именно пользователь пользуется этим экземпляром визуализации или диалога.
    Все прекрасно работает с кнопками, текстовыми полями и т.д... Но не хочет работать с элементом Бегунок. При этом при замене Бегунка на Полосу прокрутки все работает.
  5. #6835
    12,291
    Это баг, он известен, но еще не исправлен:
  6. #6836
    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! После манипуляций с кодесис инсталлером, перестал устанавливать пакеты, к примеру
    "Package Installation Error: Не удалось подтвердить подпись для следующего пакета: C:\Users\user\Downloads\CODESYS Visualization 4.3.0.0.package Для следующего пакета подпись не соответствует подписи для принятого контекста установки: C:\Users\user\Downloads\CODESYS Visualization 4.3.0.0.package"
    и не только с этим пакетом.
    Манипуляции - была сделана копия кдс (чтоб ставить разные пакеты), нужно было под впн выйти, чтоб подгрузились файлы . Файлы подгрузились, но вот файл конфигурации подхватить не захотел, начал ругаться на подписи. Попробовал через восстановление. Repair удалил кдс. Поставил обратно кдс - (? кэш профиль) приложения остался старый, но вот теперь не могу пакеты установить. Инсталлер понизил до версии 2.0
    Мне удалось решить проблему подтверждения подписи повторной установкой Codesys. Перед повторной установкой полностью удалил Codesys вместе с Installer.
  7. #6837
    Добрый день уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, что за глюк с визуализацией? У меня ПЛК210 на CODESYS V3.5 SP17 Patch 3. На панели ВП110 некоторые и прямоугольники становятся белыми и кнопки с белой окантовкой. Причем в самом CODESYS и в браузере Edge все хорошо. Можно ли убрать этот эффект. Пробовал фон менять не получается.Снимок.PNGСнимок.PNG Причем когда захожу в настройки панели. нажимаю на рисунок - ДОМИК, то все работает хорошо потом.
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 21.02.2024 в 08:35.
  8. #6838
    12,291
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором это можно будет воспроизвести.
  9. #6839
    Евгений в том и дело, что в обычных проектах. как бы все работает, я могу этот скинуть в облако
  10. #6840
    Ответов: 3309
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:41
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
