Показано с 1 по 10 из 689
Тема: Функциональные блоки на языке ST
    Вот повтор примера вызова таймера в ФБ на ST, ранее приведенного в этой ветке:
    var_input //объявление входных переменных
    In : bool;
    Sek : udint;
    end_var
    var_output //объявление выходных переменных
    Q : bool;
    ET: udint;
    end_var
    var //объявление локальных переменных
    S1 : udint;
    TON1:TON;
    end_var
    TON1(In:=In,S:=Sek,PT:=10,Q=>Q,ET=>ET);
    end_function_block
    Сам таймер (TON) также на ST.
    Все таки нужно квадрат TON разместить на схеме? Если, Вы говорите, что вызов TON только через входы выходы вызывающего ФБ, то зачем здесь строчка:
    TON1(In:=In,S:=Sek,PT:=10,Q=>Q,ET=>ET); ?
    В общем, что-то конкретно не догоняю.
    09.12.2013
    2,043
    In : bool;
    Sek : udint;
    end_var
    Q : bool;
    ET: udint;
    end_var
    S1 : udint;
    TON1:TON;
    end_var
    end_function_block
    Если вы TON используете внутри ST (т.е., определили его в переменных), то не нужно его размещать на холсте. А строчка - это как раз его вызов
    Не надо его размещать на схеме, в языке ST строчка TON1(In:=In,S:=Sek,PT:=10,Q=>Q,ET=>ET); это и есть его вызов, на входы и выходы заведены входные и выходные переменные.
    Типа аналог размещения на холсте в FBD.
    Спасибо, с этим понятно. Остался еще один момент: S:=Sek - это как раз и говорит о том, что на TON приходят системные секунды? Sek - зарезервированное слово?
    Нет, сейчас его использую как Sek, системные секунды в Лоджике называются "Секунды".
    И кстати системные секунды не лучший вариант для таймера, даже Blink лучше будет.
    А вообще теперь есть системное время. Выше, в коде даже пример есть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.02.2024 в 18:53.
    09.12.2013
    2,043
    Блин, как все сложно с вами.
    Допустим, есть некий функциональный блок ФБ с входными переменными Вх1, Вх2, Вх3 и выходными Вых1 и Вых2. Чтобы его использовать в программе на ST нам надо сначала его прописать:
    var
        МойФБ : ФБ;
    end_var
    Далее, где-то в программе, нам нужно его использовать. Мы можем прямо его вызвать, задав входные и получив выходные переменные:
    МойФБ(Вх1:=чему-то, Вх2:=чему-то, Вх3:=чему-то, Вых1=>куда-то, Вых2=>куда-то);
    Можем сначала записать входные переменные:
    МойФБ.Вх1 := чему-то;
    МойФБ.Вх2 := чему-то;
    МойФБ.Вх3 := чему-то;
    Потом, где-то вызвать сам блок на исполение:
    МойФБ()
    И, еще, где-то, прочитать результат выполнения:
    что-то :=МойФБ.Вых1;
    что-то := МойФБ.Вых2;
    Ну, и все это можно комбинировать
    Кстати, нашел все-таки, может и пригодится
    Последний раз редактировалось Dimensy; 18.02.2024 в 19:13.
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Эти сложности притащили из прошлого...
    Подпрограмм нормальных в ST не будет в принципе...
    Спасибо большое - пример оформления документации!!!
    ОВЕН - вот как выглядит ХЕЛП для оператора IF
    Сколько им можно говорить,
    что текстового описания недостаточно, нужны примеры!
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
