Страница 119 из 179 ПерваяПервая ... 1969109117118119120121129169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1787
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1181
  2. #1182
    РАЗОБРАЛСЯ! Просто параметр нужно перетянуть на Value.
    И установить SYSTEM_DINT_PARAM
  3. #1183
    Modbus TCP - нужно читать/писать биты регистра.
    Добавил базовый канал (тег) в протокол, в базовый канал добавил программу для чтения/записи бит.
    Это нормальный подход, или есть более простые методы?
    В какой последовательности будут выполняться: чтение/запись данных с устройства, выполнение программы базового канала и передача данных из/в объект мастерскада?
  4. #1184
    Коллеги, а подскажите , пожалуйста, как избавиться от очень длинного выражения REAL в визуализации?
    Можно ли где-то указать что бы отсекал значения до сотых или десятых?
    Как на фото, выделил красным.
    Когда с контроллера передаёт REAL, тогда всё нормально до тысячных, но когда делаю арифметику в скаде (целочисленное перевожу в плавающую точку, делаю деление и большой остаток получается, нужно ещё и округлять программно?)
  5. #1185
    В параметрах текста в поле "Формат значений" прописать {fx}, где x - количество знаков после запятой. После фигурной скобки можно дописать единицу измерения. К примеру: "{f1} л/мин".
    Последний раз редактировалось KSergey; 16.02.2024 в 09:26.
  6. #1186
    Благодарю, добрый человек, всё получилось.
    А случаем не подскажешь как ещё делать видимость/невидимость кнопок?
    Имеется 2 кнопки одну нажали, вторая "исчезла", отжали - появилась. И наеборот.
  7. #1187
    Есть свойство "Видимость" - привяжите значения тегов к нему
  8. #1188
    Параметр, изменяемый первой кнопкой, перетянуть на параметр второй кнопки "Видимость" и настроить тип конвертации "Точечная". К примеру Безымянный.jpg
  9. #1189
    Да, благодарю. Получилось
  10. #1190
    Так и сделал. Балгодарю.
    А ещё вопрос - если у меня ёмкости не стандартные, бассейн собственной сборки, можно ли делать заливку по уровням, как в обычных ёмкостях? и как, если такое возможно?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
