Показано с 1 по 10 из 75
Тема: Проблема с обменом данных ПЛК100 slave - СП310 master
    Цитата Сообщение от Lexx225 Посмотреть сообщение
    Меня гораздо сильнее интересует внутренняя совместимость. Я ночью собрал модельную систему ПЛК210-МВ(У,К)210-РГ10-ВП110, в этих диапазонах адресов проблем нет, пока не всунешь СП. Упорно для панели чОрная дыра в адресах 200-245.
    Зато теперь многие будут проверять, прежде чем такие адреса давать. Я бы о таком даже не подумал раньше.
    Хорошо бы конечно независимо протестировал бы кто-нибудь, я все-таки не сбрасываю со счетов, что сам мог где-то косякнуть. Но чтобы в двух совершенно разных физически и не связанных сетях... Но надо конечно с другими сетевыми установками попробовать, на выходных займусь. Сделаю дома что-нибудь типа 10.0.6.ХХХ и маски попробую 255 и 252. или кстати попробовать из 95 в 92 сходить с этими настройками
    У меня есть сп315р на столе и плк210. Как время будет посмотрю это.
    Ага, очень интересно как принципиально в другом месте себя поведет. Я на СП315 не пробовал, она у меня одна в шкафу под процессом сейчас. А дома на 307 и 310 одинаково плохо все.
  1. ПЛК 200 Master + СП310 Slave
    от ivan.v в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 05.06.2025, 09:25
  2. СП310(Master) + ПР200(Slave). Проблема с опросом по ModBus RTU
    от Дворник в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.10.2023, 16:22
  3. Проблема с обменом между PLC100.R-M и СП310-Б/Р
    от НикНик в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 13:35
  4. ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену
    от Иван Чернецкий в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:55
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
