Страница 116 из 137 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 1365
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1151
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Необходим USB-ModBus преобразователь и Овен-OPC для связки скады с железкой. Напрямую не знаю, может скада общаться или нет. Не пробовал еще.
    Спасибо. То есть, если не использовать контроллер, а подключаться на прямую через преобразователь, то нужен обязательно RS 485? больше никак?
  2. #1152
    Заказал rs 485/ Есть ли инструкция или видео, как подключиться и настроить скаду 4д и модуль дискретного ввода вывода ОВЕН МДВВ через rs 485 ? Пожалуйста
  3. #1153
    Вот в поиске сразу
    https://www.youtube.com/live/F7X87fb...BtrSx5v1yKIDR0
  4. #1154
    Добрый день! Нужно зачитать с контроллера 600 слов на запись и 250 на чтение через ModbusTCP. Пока изучал мастерскаду 4д нашел пока единственный вариант для каждого из этих слов создавать отдельный базовый канал вписывать "Регион", конкретный "Адрес" слова , тип данных и дальше работать с ним разбивая на биты и т.п., но вдруг есть другой способ зачитывать значения с контроллера. Пытался на выходе базового канала писать тип данных ARRAY [0..599] OF WORD, но толку понятное дело мало, так как не понял как в таком случае прописывать "Адрес", потому что у самого базового канала нельзя выбрать массив, а только конкретный тип данных. Итак к вопросу. Могу я зачитать с контроллера сразу все регистры временного хранения в контроллере "ARRAY [0..599] OF WORD" и входные регистры "ARRAY [0..249] OF WORD" в соответствующие массивы уже в мастерскаде 4д и дальше работать с ними не плодя тысячу базовых каналов?
    Последний раз редактировалось vasiliiy; 07.02.2024 в 09:34.
  5. #1155
    Здравствуйте!
    Так на работающем проекте особенно не поэкспериментируешь, прошу прояснить вопрос -
    если задать архивирование параметру system_real , то будут ли архивироваться вложенные
    элементы этой структуры(value,statuscode, sourcetime)?
    И можно ли на график втягивать system_real или только value этого system_real?
    Спасибо
  6. #1156
    В модулях Modbus нет возможности создать канал-массив.
    Для упрощения создания каналов можно добавить в устройство Группу каналов. В настройках группы задаётся начальный регистр, тип и режим доступа.
    В свойствах устройства включите Групповые запросы.
    Инженер технической поддержки ОВЕН
  7. #1157
    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Спасибо
    1.
    2.
    На график следует привязывать только Value.
    Последний раз редактировалось Александр Пинэко-Скворцов; 07.02.2024 в 10:20.
  8. #1158
    Если вытаскивать только Value, разве это не лишает возможности выделять на графике недостоверные значения (по метке качества)?
  9. #1159
    Не получается выбрать диапазон фильтра в таблице данных значения больше 100, подскажите пожалуйста где это настраивается?
  10. #1160
    Спасибо, очень выручили, но долго разбирался с правильным порядком добавления библиотек, больно не интуитивно все делается, но работает как надо!
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 16:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 11:58
