Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Передача массива в функциональный блок
    По умолчанию Передача массива в функциональный блок
    Доброго времени суток. Возникла проблема с передачей массива в ФБ.
    В ФБ код выглядит так:
    FUNCTION_BLOCK operatingFB
    VAR_INPUT
    control: BOOL;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    operTON: ARRAY [PRE_WARMING..FILTR] OF TON;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
    i: INT;
    END_VAR
    Передать я пытаюсь данный массив: operTON : ARRAY [PRE_WARMING..FILTR] OF TON;
    Следующим образом: operatingFB(control:=controls, operTON:=operTON);
    Получаю такую ошибку на предкомпиляции:
    Тип 'ARRAY [PRE_WARMING..FILTR] OF TON' не совпадает с типом 'ARRAY [PRE_WARMING..FILTR] OF TON' VAR_IN_OUT 'operTON'
    Подскажите, пожалуйста, как правильно передавать массивы
    Границы массива должны быть константами. Если нужны динамические, то тут где то есть решение, либо в видео у Евгения Кислова.
    Кроме этого должно быть что-то вроде:
    operTON[i]:=operTON
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 06.02.2024 в 16:26.
    12,287
    VAR_INPUT
    control: BOOL;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
    i: INT;
    END_VAR
    Это баг, который был исправлен в более поздних версиях.
    В 3.5.17.30 в вашем сценарии придется отказаться от использования констант в качестве границ массива.
    А будут ли в ваших ПЛК новые версии кодесиса? А то и 17 уже давно не 30 на оф сайте...
  1. функциональный блок CTU
    от АлексейI в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 16:17
  2. Функциональный блок PID
    от Hemann в разделе Программируемые реле
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 08:57
  3. LD + функциональный блок
    от дрю в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 09:47
  4. Пользовательский функциональный блок
    от fill-forty в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 09:49
  5. Функциональный блок в PLC_PRG
    от -=OLeGA=- в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 20:32
