Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 128
Тема: ПР205 Зависания и перезагрузки каждые сутки
  1. #91
    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Вот пожалуйста
    Никаких секретов нет, проект школьного уровня.
    Может кто косяк найдет, переделает проект, так что ПР205 не будет перезагружаться, гоотов даже за вознаграждение с моей стороны!
    Ткнул пару раз и весь проект улетел как фанера над Парижем. Проект откровенно сырой.
    Допустим отвалился датчик уличной температуры или по Модбас не правильно передалось, поставил Т наруж. воздуха 60 градусов, макрос PLA улетел в не число 1.jpg
    Даже 41 градус, будет тот же эффект.
    Вот вам сбой всего и сразу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.02.2024 в 20:26.
  2. #92
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    макрос PLA улетел в не число.
    division by zero наше всё
    А сколько живой цикл занимает с такой математикой?
    И что такое
    Перезапрос после ошибки device:
    в контексте TCP?
  3. #93
    На столе лежит в локальной сети ПР205 с "нечислом", так как у него датчики не подключены
    Запустил позавчера для экспериментов, буду ставить его как подопытный тоже в какую нибудь точку чтобы доступ через WAN (интернет) был
    И я его опрашиваю с циклом 0,5 сек и не улетает как фанера ....
    В блоке sqale4 нужно maxQ исправить 50 на 40, они (блоки масштабирования) как раз для этого случая туда и вставлены чтобы ПИДы не встали если датчики отвалятся
    Сбой происходит при реконекте (восстановлении сегмента сети) после нескольких минут пропадания связи с этим узлом через WAN (подчеркиваю через WAN не через LAN)
    Мы тут не об этом, давайте по сути вопроса
    Последний раз редактировалось zakhar81; 02.02.2024 в 05:56.
  4. #94
    И что такое
    в контексте TCP?
    Овен конфигуратором когда их смотрю, 12 ms показывает на том который мы тут обсуждаем на остальных тож +/-
    Отладкой не могу посмотреть, поскольку со временем, как я говорил, после перезагрузки из за сбоя в его памяти ОЛ ругается на не соответствие загруженной в него программы и той что открыл в ОЛ
    Последний раз редактировалось zakhar81; 02.02.2024 в 05:55.
  5. #95
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    а 187 проблем, это их хвостик на скрине?
  6. #96
    10,591
    нет это проблемы конвертации и версий библиотек, вот в гугле чтоб не беспокоило Screenshot 2024-02-02 190915.png
    это я все к тому, что проблемы с модбасом могут быть не причиной перезагрузки устройства, а следствие т.к. устройство смотрит наружу в интернет и не предназначено защищаться от сетвых проблем, вполне возможно кто то добивается отказа в обслуживании, как минимум надо за NAT-ом держать с пробросом портов
  7. #97
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    Да это понятно. Заинтересовало образование вот этого:
    Неверный id транзакции, в сообщениях всех с таким содержанием id различается на единичку
    Ответ устройства не соответствует запросу
    Нет ответа от устройства
    Таймаут увидели. Бывает. А сдвиг (как понял -1, если id делает ++) означает что клиент не взял ответ. А на новый запрос взял что есть - а там ответ от предыдущего, и так и пошло..
    В рамках TCP как-то странно, пакеты могут бродить как угодно - поток приемника совпадает с потоком отправителя 1:1
  8. #98
    это я все к тому, что проблемы с модбасом могут быть не причиной перезагрузки устройства, а следствие т.к. устройство смотрит наружу в интернет и не предназначено защищаться от сетевых проблем, вполне возможно кто то добивается отказа в обслуживании, как минимум надо за NAT-ом держать с пробросом портов
    Так и сделано, за NAT, внешние порты в локалку проброшены только с IP сервера есть доступ
    Последние настройки для нашего сервера опроса: 5 секунд, ожидание ответа 100ms и перезапуск только через минуту (ну или разрыв соединения на минуту), и с того момента когда ОВЕН OPC сервером для теста опрашивали с "некорректными" настройками, с ПР-ами проблем не было.
    Сейчас еще появился другой ПР205, для него сделал ежесекундный опрос, там пока в ручном режиме все работает и я решил над ним поиздеваться
    Решили, что для следующих объектов сделаем ПР205 мастерами и пусть они все на сервер сами кидают свои данные и читают с него настройки
    Хотя не знаю какие еще могут быть подводные камни
    Но эти оставлю пока так, хочется до истины докопаться
    Последний раз редактировалось zakhar81; 04.02.2024 в 06:08.
  9. #99
    Тут еще на одном объекте роутер как то странно глюканул, как раз с портами проброшенными косяк вышел, первый раз такое вижу чтобы некоторые проброшенные порты не гоняли пакеты, после перезагрузки работа через эти порты восстановилась
    Вопрос тоже какие лучше роутеры ставить на объектах, с одной стороны супер дорогие ставить смысла тоже особого нет, трафик то смехотворный, чисто для ПР205 который, других устройств там в этих узлах нет в локалке уже за роутерами только ПР205-е, с другой стороны говно всякое глючное тоже нет желания ставить чтоб потом проблемы выхватывать
    Может кто поделится какие используете для таких решений когда оборудование раскидано и связь через провайдера местного используется
    Банкоматы всякие тоже же через инет работаю, но там всякие ВПНы для безопасности и т.д.
    Провайдер говорит что выше по сетке ихние свичи управляемые используются, какие не говорит, ну и все равно это разные объекты и разные провайдеры и территориально разные все
    Вариант когда ПР205 сам будет на сервер отправлять запросы более безопасен будет в любом случае, порты на них открыты не будут из вне
    ВПНы городить тоже смысла нет, ну кому нужно перехватывать трафик с этого оборудования, кому он нафиг нужен
  10. #100
    11.04.2016
    Брест
    39
    наблюдалась похожая с ТС проблема. Версия OL 2.5.344.0 соответственно версия ПО ПР205 последняя.
    Объект работал месяц, заехал обновиться неделю назад и заодно поставил роутер для диспетчеризации и на всякий пожарный.
    Законфигурировал по-быстрому опрос облаком как автоопределяемый прибор
    Всякий пожарный наступил вечером того же дня.. Через 4 часа пропала связь с облаком и по TCP тоже к регистрам не смог достучаться. Связь с объектом была. Начал копаться дальше: ОL и конфигуратор определил, что проект ПУСТОЙ! Благо ничем критичным не управлял и о том, что что-то там слетело знаю только я.
    Удаленно успешно перекрошился, убрал опрос из облака как "автоопределяемый прибор", теперь опрашиваю прибор как "Универсальный Modbus" 8 регистров.
    5 день -полет нормальный
    tp-link TL-MR100 - дешево и сердито =)
    мне нравятся - связь 24/7 стабильно, если не глубоко в подвале оборудование.
    Последний раз редактировалось BrEST; 06.02.2024 в 01:53.
  1. OPM запись данных только за последние сутки
    от andi_filon в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 11:01
  2. АСУ ТП мельницы 3-х сортового помола 250 т/сутки
    от chusovoy в разделе Наши проекты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 08:41
  3. Как на СП270 устанавливать бит каждые 5 сек
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 20:59
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 16:13
  5. си8 и тм6, зависания
    от Ярославкин в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 11:05
