Страница 677 из 883 ПерваяПервая ... 177577627667675676677678679687727777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,761 по 6,770 из 8829
  1. #6761
    13,943
    Цитата Сообщение от Serg290 Посмотреть сообщение
    Доброго дня. Кто подскажет, почему ошибки в проекте. Писали его на 3,5 17 patch3. Открываю и вылезают ошибки. Уже все библиотеки загрузил для СПК-107 Вложение 73305
    Если создать новый проект и попробовать добавить в него экран визуализации - будут ли какие-то ошибки?
  2. #6762
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Попробуйте заменить сначала . на ,
    Нельзя, выгрузка должна быть с .
  3. #6763
    10,664
    в csv открытом в текстовом редакторе, а не в ексель, нужное число или уже дата?
  4. #6764
    Да. ошибки есть. В новом проекте для СПК-107 не могу визуализацию создать 2024-02-05_15-24-57.png И еще. Как так может быть? 2024-02-05_15-44-06.png Открываю в 3,5 17 patch3, а он мне чушь пишет...
    Последний раз редактировалось Serg290; 05.02.2024 в 15:46.
  5. #6765
    13,943
    У вас CODESYS установился без плагинов.
    Удалите и установите в точности по инструкции:
    https://youtu.be/3KcJWZEVXCg?si=V4pFbqvPyWb5GPed
  6. #6766
    Спасибо. Пробую. ПОЛУЧИЛОСЬ!
    Последний раз редактировалось Serg290; 05.02.2024 в 17:05.
  7. #6767
    Из темы Как считать информацию о тревогах ПЧВ AFD-E? (Modbus-функции 0x07 и 0x08) не совсем понял сам пример, то есть достаточно привязать переменную слово состояние и Ошибки и Тревоги (флаги), но как объяснить функциональному блоку какой именно порт нужно открывать ? - сам пример не включает в себя шаблон ПЧВ AFD-E с привязанными к нему переменными и я затупил, результат я понял если Флаг Тревоги, значит Цифра которая показывается относится к тревоге, или Флаг аварии значит Авария. Останется допилить пример и сделать логику чтобы вывести аварию и цифру
  8. #6768
    Вы всё таки решили свой опрос реализовать? Я завтра, вернее уже сегодня, гляну как у меня реализовано подключение и скину скрины.
  9. #6769
    После выгрузки пока не могу посмотреть. Скорее всего как и в базе - нужное число с "." а потом эксель уже сам заменяет. Как вариант попробую дописывать в конец "00"
  10. #6770
    Как и обещал, возможно поможет... Здесь по RS485 со своим протоколом. Но вам придется парсить ответ...
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
