Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите пожалуйста советом по проекту с насосом
    По умолчанию Помогите пожалуйста советом по проекту с насосом
    Есть ПР200 с аналоговыми выходами. Программу я напишу самостоятельно, но часть, где есть датчик, не могу понять. Смотрите, у меня есть датчик давления воды 0-25 бар. Диапазон 4-20мА. Следовательно, при 0 бар у нас 4мА, а при 25 бар - 20мА. Есть частотный преобразователь, который будет управлять насосом, в зависимости от уставки давления, заданной в окошке. Настроить окошко с выводом значения давления и вводом уставки смог сам, а вот как сделать так, чтобы насос включался, когда давление выше уставки, и чем больше разница, тем выше обороты были у насоса?
    9,438
    Вы ПЧ управляете по сетевому интерфейсу или через аналоговые и дискретные входы-выходы и что мешает подать сигнал с датчика сразу на ПЧ?
    И, не понял проблему, в смысле, уставку Вы смогли передать в ПЧ, а сигнал датчика не смогли, в чём разница, вроде сигналы однотипные должны быть?!
    Короче, бывают ПЧ со спящим режимом, типа ПЧВ3 от Овена! С такими ПЧ ПР200 Вам не потребуется для реализации ваших хотелок, в смысле я бы предпочёл вариант без ПР!
    А так сравниваете сигнал на большее, при достижении заданного значения выход переходит в состояние "1", передаёте сигнал на ПЧ, всё! В любом ПЧ есть ПИД-регулятор он будет поддерживать заданное значение давления! Я как-то примерно так это вижу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.02.2024 в 22:10.
    Вы меня не совсем правильно поняли) Уставку в ПР200 смог оформить, а не в ПЧ. Сейчас посидел поразбирался в блоках функциональных и смог сделать то, чего хотел! А за советы спасибо
    9,438
    А зачем в ПР оформлять уставку, она же для ПЧ нужна, в смысле, может сразу её в ПЧ ввести без оформления?!
    Насколько понял, для включения-выключения ПЧ можно применить двухпозиционный регулятор с гистерезисом из менеджера компонентов, если в ПЧ нет спящего режима!
    Я в одной из тем форума выкладывал подобный регулятор, но без гистерезиса, мне кажется так проще, в смысле, явно назначать значения включения и выключения!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=340
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.02.2024 в 11:05.
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Ну раз разобрались и сделали -то тут и сказке конец.Просто как "реплика в раздевалку"
    Маленькое сомнение. Можно ,конечно включать /выключать на больше / меньше.,но...(допустим)
    Задали уставку в ПИД-регуляторе 7 бар (условно) Сравниваем с реальным давлением..Всё бы ничего,но при "приближении к уставке выходная мощность ПИД-регулятора стремится к 0) То есть "перепрыгнуть" уставку вряд ли получится ,т.к. выходная мощность будет крутить движок на меньшей и меньшей мощности.
    Запустить такой насос можно (к примеру) на 2 бар,а остановить на (тоже допустим) 6.5 бар
    Но никак не на значении выше уставки ПИД-регулятора. Просто давление больше 7 бар не поднимется.
    Тем более зачем включать насос тогда ,когда давление и так выше того,что контролируется.
    А сделать можно и так,что просто "релюшками клацнуть" всего-то делов включить да выключить.
    Насосы на реверсе не работают..опять повезло
    Но это только ,как сомнение.Если сделано и получилось,то я "умываю руки".
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 04.02.2024 в 06:50.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,055
    Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
    .. .Всё бы ничего,но при "приближении к уставке выходная мощность ПИД-регулятора стремится к 0) То есть "перепрыгнуть" уставку вряд ли получится ,т.к. выходная мощность будет крутить движок на меньшей и меньшей мощности.".
    Вы про П-регулятор.
    ПИД-регулятор этим не болеет, если только его не заразили левыми уставками
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Нет ,я не про это...А про то ,что при таком "раскладе" (перечитав ещё раз,но более внимательно слова Сергея) я полностью с ним соглашусь
    Ибо всё это можно выполнить и без ПР..(тем более 200)
    Но ещё раз повторюсь,что если Проект сделан,"обкатан" и тем более работает-то дальнейшее обсуждение темы как-то "бесперспективно".
    просто есть у человека ПР200 "как гуталина, вот и шлет кому попало" ищет повод куда его пристроить. а по факту Частотнику ПР нужен как собаке 5 нога.
  1. Зависает СПК-105 помогите пожалуйста советом
    от ZVER117 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 08:49
  2. Помогите советом
    от toxachilag в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 14:23
  3. помогите подключить Xml к проекту для Web визуализации
    от Sergey_7 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 08:21
  4. помогите советом!
    от rem69 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:51
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:49
