Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Может ли ПР100 работать в 2х сетях modbus?
    Да берите ПР200 с двумя RS-485. Там есть и мелкий экранчик, где можно сделать меню настройки станка, вывести какую-нить статистику, список аварий.
    У меня в одном моём проекте на квартиру родственникам (как доделаю - пошлю в ОВЕН) ПР200 как раз по одному интерфейсу Master (опрашивает датчики по квартире), а по другому - Slave (ПРку опрашивает ОВЕНское облако через шлюз).
    Я пока топлю за ПР200, в общем. Там и аналоговые входы-выходы есть (условно, какок-нить давление в станке в гидравлике измерить), и платформа стабильная и отлажена годами. Новые ПРки (ПР103, ПР205) пока не стабильны.
    09.12.2013
    2,138
    Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
    Тогда уж лучше плк200 или плк210. По крайней мере в них меньше косяков.
    Слишком радикально. Типа "стрельнуть из пушки по воробьям"
    Точно сказать не могу,но вроде бы ( да как бы) ПР 100 это первое ПР (в "линейке более современных ПР) ,у которого появился интерфейс.Есть варианты ПР 100 и вообще без интерфейса. То есть можно сказать ,что ПР 100 является как бы "первопроходцем" реле с интерфейсом.
    К тому же ПР 100 и "заявлено" для "локальных",а не "разветвлённых" систем.
    Практически это значит то,что ПР 100 предназначено для работы в пределах одного зл.щита.
    Первым был и остается ПР200, потом сделали ПР100
  3. #13
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Ну не угадал,"промашка вышла". Но ровным счётом это ни о чём не говорит.
    То что сначала 200,а потом 100...Так значит была необходимость в ПР "более широкого применения"(а значит более простых и значит более дешёвых)
    "Спорщик" из меня никакой,но для "умного дома" я бы всё-таки предложил ПР 103.
    "Быстрые вводы" для "дома и семьи" как раз кстати.
    Управление и информация из "Облака". Зачем ту же самую информацию узнавать ,открывая эл.щит..Да и ПЕ 210 тоже как бы не дёшево.
    ПР 100+ПЕ 210 тоже для "квартиры" подойдёт..Но только далеко не буржуйской.Да и "клацанье релюшек" любого может довести до нервного срыва.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 03.02.2024 в 10:50.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2023, 10:46
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.03.2020, 08:07
  3. Как работать с протоколом Modbus
    от Сема в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.08.2018, 08:42
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 12:21
  5. Может ли ТРМ33 работать так?
    от ALEDAM в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 13:49
